Autor Wątek: Dym z rury  (Przeczytany 5076 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lutego 2008, 19:03:21 »
Raczej termostat jest dobry,kwestia tylko czy Twoje pomiary są miarodajne do poprawnej diagnozy.Termostat powinien otworzyć sie w temp. ok. 80* a do tego momentu tylko niewielka ilość cieczy jest podawana na chłodnice przez mały otworek w termostacie.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Marca 2010, 11:41:26 »
Podepnę się po dwóch latach:) Jeżeli przy temperaturach poniżej zera oraz kilku stopniach ciepła auto na rozgrzanym silniku cały czas puszcza parę (normalny biały, szybko znikający dymek), a kiedy dostanie w d... to nie puści ani troszkę, to mam rozumieć, że coś zalega w katalizatorze, ewentualnie gdzieś w układzie wydechowym?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Marca 2010, 20:54:07 »
Zjawisko identyczne występuje za lecącym samolotem.Jezeli warunki atmosferyczne pozwalają na szybkie kondensowanie się pary wodnej do postaci mgły to bedzie to widoczne.Nic nie musi zalegać w tłumikach,w kacie(jezeli jest sprawny) wysoka temperatura nie pozwoli na gromadzenie się skroplin.Najgorzej ma ostatni tłumik który jest niedogrzany przy spokojnej jeździe na krótkich dystansach i tam może być woda.Nie ma to jednak znaczenia gdyż z silnika cały czas wydobywa sie spora ilośc pary wodnej niezależnie od ilości wody juz zalegającej w wydechu.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Marca 2010, 21:40:38 »
Zawsze kiedy wymieniają mi końcowy tłumik, wiercą mi małą dziurkę aby ze względy na LPG spływała woda. W tym aucie wywierciłem sam, no i za dużą :) Teraz muszę ją zatkać, bo raz, że nic nie wyleciało i nie leci, a druga sprawa - pierdzi:)
skay
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Marca 2010, 20:21:12 »
A braliście pod uwagę jakość paliwa?
Być może to jest przyczyną tych objawów.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Marca 2010, 20:29:57 »
Woda jest naturalnym produktem spalania paliw węglowodorowych i nie ma znaczenia że jeździsz na LPG-wtedy większa temp. spalin powinna lepiej wywalić parę i ta dodatkowa dziurka w tłumiku to już totalny absurd tępych mechaników.
  • Junior Administrator
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Marca 2010, 08:00:48 »
A o ile większa ta temperatura, skoro Waść tak naukowo piszesz ?
pzdr
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Marca 2010, 13:15:33 »
Woda wykrapla się na ściankach zimnego tłumika, żeby ją odparować tłumik musi się rozgrzać. Moim zdaniem dziurek nie powinno się robić, bo będzie tam zaraz korodować.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2010, 15:31:48 »
pzdr
Wyższa temp. w komorze skutkuje cieplejszymi spalinami.Nie robiłem pomiarów osobiście,opieram się na próbach kolegów.W każdym silniku będzie inna ale nieco wyższa od spalin po benie.Na gazie częściej potrafia się wypalić zaworki i potopić tłoki.
miro0000
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Marca 2010, 23:36:15 »
o ile spaliny są jasnego koloru i nie śmierdzą spalonym olejem to wszystko jest w normie a te dziurki w tłumiku to jakieś nieporozumienie
