Autor Wątek: Dym z rury  (Przeczytany 5075 razy)
Marecki
Dym z rury
« dnia: 17 Stycznia 2008, 11:38:12 »
Wczoraj zauważyłem w swojej starej carinie(2.0 benzyna), że dymi z rury wydechowej. Co prawda nie wyczuwam innych zapachów niż benzyna ale wolę się upewnic. Nie zauważyłem również ubytków płynu chłodniczego, a i zużycie oleju raczej w normie. Silnik nie stracił mocy-jeździ jak zwykle. Zastanawiam się, czy to tylko para, czy coś innego. Słyszałem radę, że żeby to przepalic, trzeba dac po garach przez kilka km. Tak też zrobiłem ale jest to samo. Cały czas mam na myśli objaw padu uszczelki pod głowicą. Jeszcze jedno: czy po odkręceniu korka od oleju, przy padniętej uszczelce olej leci do góry, czy to tylko jakiś mit? Proszę o dobrą radę i pozdrawiam.
Marecki
karo
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2008, 11:45:05 »
A jaki jest koloru dym?
carinaman20
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:58:45 »
Powoli, powoli. Dym dymowi nierówny.
Jakie warunki ? Zimno/ciepło na zewnątrz ? Silnik ciepły/zimny ? Intensywność na ciepłym/zimnym ? Kolor ?
Przez kilka km to można najwyżej w miarę dobrze silnk zagrzać, a nie cały wydech.
CM
Marecki
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2008, 13:08:50 »
Dym koloru białego, na zewnątrz chłodno ale nie zimno(ok.5-6st.)no i mokro. No i nie śmierdzi olejem, bo wąchałem. Ale znów problem z uruchomieniem engina...Co to się może dziac? Pomóżcie proszę!
Marecki
Dagon
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2008, 13:41:36 »
Na moje oko uszczelka... Polecam wizytę u mechanika zanim nie trzeba będzie tam samochodu zaciągnąć.
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2008, 21:00:36 »
Witam podczepiam sie do tego wątku poniewaz zauwazyłem dzisiaj ze u mnie rownież kopci z rury. Na wolnych obratach jest wszystko w porzadku ale juz jak sie troche "przygazuje" to zaczyna kopcic im wiecej gazu tym bardziej kopci, odczekałem chwile czasu jakies 20 min. sprawdziłem olej i było tyle co wczesniej, znowu odpaliłem kumpel "przygazował" nie kopci, podjechałem kawałek do sklepu jakies 2 km znowu sprawdzam i znów kopci i jeszcze jedno jak tylko dociągne jakis bieg np. na dwojce 70-80 km/h niewiem ile to obrotów moja Carina nie jest wyposazona w obrotomierz, zaczyna śmierdziec w środku jakby jajkiem jakims zgnitym najprawdopodobniej z katalizatora ale ten dym to chyba nie przez katalizator. Co wy o tym myslicie.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2008, 11:18:58 »
GuTTierez
Ciężko to zdiagnozować na odległość. Obserwuj płyny, czy któregoś nie ubywa (olej silnikowy, ciecz chłodząca)
Jak zacznie czegoś ubywać zacznij się martwić - jeśli nie jeździj dalej.
Smród zgniłych jaj - katalizator
Ave'00- 2,0 D4D Sol
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2008, 15:18:16 »
A co z katalizatorem wogle go usunąć i wspawać rure czy wybebeszyc go w środku i zostawic tylko puszke bo koszt nowego jest spory. Tylko proble bedzie z badaniem techniczny ktore juz sie zbliza.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2008, 15:43:38 »
Dym w odróżnieniu od pary ma specyficzny zapach odparowanego oleju i nie mylcie obu zjawisk.Przez pare minut silnik nie zje połowy oleju wiec nie ma co sprawdzać na bagnecie.W zaleznosci od temperatury otoczenia i nasycenia parą wodna możemy mieć z wydechu chmury skroplin ze spalin i to nie jest wada tylko normalne zjawisko fizyczne.Zapach zgnitych jajek nie może pochodzić od kata bo on jest za Tobą i nie wiem jak dostanie się do środka jeżeli masz szczelną podłogę.Jedynie przy niedomkniętych tylnych pokrywach nadwozia spaliny mogą być zassane do środka.Prędzej masz zapowietrzony układ chłodzenia i przy wiekszych obrotach zaczyna działać zagrzybiały wymiennik ciepła.
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2008, 16:06:02 »
A jak jeszcze moze sie objawiać zapowietrzony układ chłodzenia, zaobserwowałem ostatnio ze strasznie powoli łapie temperature nawet podczas dłuższej jazdy temperatura niedochodzi do środka skali czy moze byc to spowodowane zapowietrzony układem chłodzenia.
A i jeszcze przed tym jak zauwazłyłem ze kopci wysiadając z samochodu czułem silny zapach spalin wczesniej tego nie było.
A zapach zgnityj jajek jest wyczuwalny w samochodzie i na zewnatrz.
KaeRBe
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2008, 16:10:13 »
Jeżeli zacznie ci ubywać oleju prędzej niż zazwyczaj możesz zrobić próbę olejową żeby zobaczyć czy winien jest dół czy góra (pierścienie czy uszczelniacze zaworowe)
Potem to już wiadomo co dalej ;)
pozdrawiam
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2008, 19:58:40 »
Powiedzcie jak odpowietrzyc układ chłodzenia kompletnie sie na tym nie znam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2008, 20:20:59 »
Układ odpowietrza sie samoczynnie.Trzeba tylko pilnowac poziomu płynu w zbiorniczku zeby na zimnym nie schodził poniżej minimum.Jeśli masz problem z nagrzaniem silnika to sprawdz termostat,najlepiej odpal zimny silnik i zobacz czy chłodnica robi sie ciepła równoczesnie z silnikiem czy tez po kilku minutach.
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2008, 13:17:47 »
Dzieki za pomoc sprawdze to.
GuTTierez
Odp: Dym z rury
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2008, 13:43:48 »
Sprawdziłem i rzeczywiście chłodnica nagrzewa sie znacznie pózniej niz silnik, czyli termostat do wymiany?
