Autor Wątek: Wymieniać rozrząd czy nie ??  (Przeczytany 2540 razy)
Abrik
« dnia: 17 Stycznia 2008, 17:18:49 »
Witam ;) Mam Avensis D4D z 2001 roku. Przebieg 107 000 km. Czy powinienem wymieniać rozrząd? Do jakiego przebiego można jeszcze jeździć?
p.s. Czy u Was sprzęgło też tak nisko łapie?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Wymieniać rozrząd czy nie ??
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2008, 19:44:15 »
zadajesz głupie pytanie. czego oczekujesz, że jak powiemy nie to będzie git. niestety skoro producent zaleca wymienić przy danym przebiegu to tak trzeba. zawsze jest margines 20% założony ale wszystko zależy jak ktoś uzytkował auto i czy stało czy jeździło. jednemu strzelają rozrządy przed okresem wymiany drugi jeździ jeszcze z połowę i jest ok. jak nie chcesz ryzykować to wymieniaj, jak ci nie zależy to masz 50:50. ja w swoim wymieniłem po kupnie (128tys) od nowości był niewymieniany i po zdjeciu wyglądał ok. ale gwarancji nigdy nie masz że nie walnie ci. na spokojnie bez paniki szykuj się na wymianę.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
lparadowski
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2008, 06:59:28 »
ja ostatnio wymieniałem , auto miało przejechane na zestawie 90 tys , czyli ok
w toyocie kazali mi wymienic również pompę wody
pasek , rolki i pompa wody (auto ma 200 tys) nie wykazywały żadnych śladów zurzycia
nie mniej tak jak napisał mój przedmówca to o niczym nie świadczy
lepiej wymienić i nie ryzykować
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2008, 08:01:48 »
Fakt, iż wymiana rozrządu wiąże się z jakimś, większym czy mniejszym, wydatkiem, ale jest opłacalna. W tym wypadku lepiej nie ryzykować, gdyż każde zerwanie wiąże się nei tylko z remontem silnika, ale również z wymianą rozrządu, więc koszt tego będzie niewspółmiernie większy
Wymieniać...
malym017
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2008, 18:24:40 »
ja tez powiem wymieniaj a jesli mechanik powie ci ze na oko to pasek jest spoko to dobra rada zmien mechanika .
