Autor Wątek: Zapalona kontrolka silnika  (Przeczytany 6930 razy)
belgrano
« dnia: 19 Stycznia 2008, 09:39:33 »
Witam.
Nie mam obecnie możliwości sprawdzenia archiwum a mam pytanie czy da się w silniku 1,4 vvti skasowac domowym sposobem kontrolkę silnika?
belgrano
Odp: Zapalona kontrolka silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2008, 10:37:43 »
Dla innych, okazało się że mieszanka jest zbyt uboga i dlatego łapał błąd w pewnym zakresie pracy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2008, 12:47:12 »
Jeśli możesz podaj nr błędu, bo jeśli Ci domorosły mechanik tłumaczył że to mieszanka za uboga to może się się jeszcze mocno zdziwić jak się żółta lampeczka znowu zapali po przejechaniu 300km.....
Obi
proper
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2008, 16:38:43 »
Dzisiaj odczytalem bledy komputera robiac odpowiednia zwore we wtyczce diagnostycznej. migajaca zolta kontrolka pokazala kod 42 tzn???
42 Vehicle Speed Sensor signal
- NO SPD. Signal for SEVERLA SECONDS WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD
(TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
- SPEED Signal circuit
Co to oznacza ???
Wczesniej mechanik odczytujac komputerem powiedzial ze to czujnik predkosci kola ale ze predkosciomierz dziala to skasowal i powiedzial ze bedzie ok ale nie bylo bo lampka znowu sie zapalila.
Dodam jeszcze ze jadac dluzszy czas jednostajnie po przekroczeniu 120 co jakis czas zadko ale dzieje sie cos dziwnego tak jakby brakowalo paliwa (odcinalo zaplon obr ok 4000)po puszczeniu pedalu gazu i ponownym wcisnieciu wszystko wraca do normy ale co jakis czas sie powtarza.
Spodkal sie ktos z czyms takim?
Dodam ze chodzi o yarisa 1.0 16v 2000r wer.japonska
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2008, 21:25:15 »
[...](TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
TPS - czujnik położenia przepustnicy
MAP - czujnik podciśnienia w kolektorze
Air Flow - przepływomierz
Co to oznacza ???
Obwód czujnika prędkości.
Pozdro.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2008, 23:46:31 »
Tak pi *oko - chwilowy (kilkusekundowy?)  brak sygnalu szybkosci przy duzym obciazeniu.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 23:52:23 wysłana przez etom »
proper
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2008, 12:54:55 »
Kod 42 To znaczy ze:???
Trzeba wyczyscic lub sprawdzic, ewentualnie wymienic:
moze to miec wplyw na chwilowe przerywanie pracy silnika?
co do "chwilowy (kilkusekundowy?)  brak sygnalu szybkosci przy duzym obciazeniu." auto nie bylo duzo obciazone
2 osoby + jakies pierdulki - chyba ze to zaduzo na ten sprzet  :grin:
Dodam ze predkosciomierz caly czas dziala ok
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2008, 23:17:58 »
Nie chodzi o obciazenie auta, ale o obciazenie silnika mocą - znaczy, jak mu mocno depniesz gaz.   :police:
proper
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2008, 09:16:08 »
To ze "cisne " to chyba nie powinno "robic" awarii chyba?
Przeczyscilem w.w rzeczy - zobaczymy, narazie ciemnosc.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2008, 10:52:40 »
Oczywiscie ze nie.
Ten opis nie okresla przyczyny bledu, tylko stan silnika w jakich blad wystepuje.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2008, 10:54:40 wysłana przez etom »
proper
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwietnia 2008, 12:00:16 »
To jak okreslic blad (przyczyne)? jezeli jest to kod 42 . wczesniej bedac u mechanika on takze powiedzial ze blad ktory zczytal komputerem to "czujnik predkosci " co by pasowalo do tego kodu 42 ale nie bylo czasu  i sie za to niebral.
Wiec co moze byc nie tak jezeli jedyne objawy to jak wyzej pisalem przy jednostajnych predkosciach powyzej 120
 na chwile jakby odcina paliwo, po puszczeniu gazu wszystko dalej jest ok do nastepnego razu co na odcinku ok 350 km zdarzylo sie 5-6 razy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2008, 07:45:54 »
Moim zdaniem kod 42 informuje o uszkodzeniu modułu zapłonowego (tzn. EST - elektroniczne sterowanie wyprzedzeniem zapłonu).
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 08:09:13 wysłana przez Piotr Sas »
Obi
