Autor Wątek: Gaśnie na benzynie 3S-FE  (Przeczytany 1585 razy)
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« dnia: 23 Stycznia 2008, 12:06:01 »
Pierwszy raz zawiodła mnie moja cari i musiałem holować do domu. Objawy takie jak by nie dostawała paliwa więc w pierwszej kolejności wymieniłem filtr pare dni spokój i znowu więc doszedłem do wniosku że chyba zacina mi się pompa paliwa wymieniłem i nic, dalej ten sam problem. W zasadzie nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny po prostu jak ma kaprys to zgaśnie ale zazwyczaj gdy poczekam jakieś 10 min to odpali jak by nigdy nic. Nie zauważyłem żeby silnik stracił na mocy. Sprawdze jeszcze przekaźnik do pompy paliwa i ogólnie zasilanie jej.   Może wy mi coś doradzicie?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2008, 17:52:14 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Gaśnie na benzynie 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2008, 12:08:44 »
Błędy sprawdzał?
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2008, 13:11:10 »
Błędy sprawdzał?
Sprawdzał i nic, brak błędów.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2008, 13:22:38 »
A jak zdechła sprawdzałeś czy na świecy pojawia się iskra ?
Podejrzewam że powód jest prozaiczny i będzie tutaj zawodził jakiś duperel np. upalony, ugnity czy urwany kabelek który raz łączy raz nie.
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2008, 14:42:05 »
Kolega miał podobny problem, gasł mu od tak bez powodu. Okazało sie ze sie kabel przetarł i zwierał do masy. Najgorzsze było to ze jak zwarł to niestety nie chciał zapalić.
Sprawdz perzewody od zapłonu, jak zdechnie następnym razem to sprawdz czy działa pompa paliwa i czy jest iskra.
Nastepnym secem od niespodzianek sa wszelkiego typu alarmy, potrafią niezle napsuć krwi człowiekowi
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2008, 16:32:06 »
No i po problemie.
Sprawcą całego zamieszania okazał się mały przełącznik z którego urwał się jeden kabelek.
Ot takie zabezpieczenie zamontowane przez poprzedniego właściciela.
Wątek można zamknąć.
