Autor Wątek: Wycieraczki i spryskiwacze - kłopoty  (Przeczytany 5024 razy)
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« dnia: 23 Stycznia 2008, 20:50:15 »
Hej!
Od jakiegoś czasu dysze spryskiwaczy mi szaleją - plują na wszystkie strony, zatykają się itd. - najchętniej kupiłbym nowe.
Czy ktoś wie, czy można kupić jakieś nie toyociane? A ile kosztują toyociane oryginały?
Dodatkowo "zniknąłem" funkcję pojedynczego przecierania szyby. Pociągam za hebelek od wycieraczek i nic się nie dzieje. Jak zaczęło się psuć, to jeszcze czasami przetarło, teraz już nie reaguje wcale. Czy to jakiś znany efekt?
No i miałem jeszcze jakiś czas coś takiego, że wcieraczki wycierały naprawdę woooooooolno. Ale jakoś samo się naprawiło. Pewnie niedługo się znów zepsuje, więc może ktoś wie, jaka może być przyczyna?
Pozdrowienia
Mat
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Wycieraczki i spryskiwacze - kłopoty
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2008, 08:05:08 »
Za podobną sytuację w poprzednim aucie odpowiedzialny był przełącznik (mowa o pojedynczym przebiegu wycieraczek).
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2008, 15:27:37 »
Znaczy co w nim było nie tak? Przeczyszczenie pomogło, czy trzeba wymieniać?
Mat
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2008, 20:56:15 »
Co do "wolnych" wycieraczek.
U mnie po zakupie poruszalu sie rowniesz b. wolno. Rozebralem w mak mechanizm i wymienilam tuleje na "bolcach" (jedna sie wytarla). Wszystko zostalo dokladnie przesmarowane i zlozone do kupy.
Niestety wycieraczki poruszly sie nadal wolno.
Okazalo sie ze przyczyna jest mechanizm (slimak) przy silniku. Obudowa silnika jest mocowana na dwoch srubkach. To mocowanie odpowiada rowniez za ustawienie tego slimaka. Ponowne ustawienie (dokrecenie srubek) przy pracujacym silniku pomoglo.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2008, 09:03:10 »
Mat
Przeczyszczenie nie pomogło. Kolega elektromechanik wyciągnął ze swojego golfa i zrobił mi z 2 jeden. (ja miałem cordobę, przełączniki takie jak w golfie, a wcześniej niepotrzebnie przekaźnik wymieniłem).
arass
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2008, 10:36:15 »
bardzo fajne spryskiwacze widziałem w skodzie octavii, pięknie rozpylają płyn. ale te nie dadzą się zaadoptować do Cari.
Moż ktoś zamontował jakieś inne??
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2008, 11:30:28 »
No właśnie!
Z całą mocą i zapałem dołączam się do pytania do kolegi arassa!
Mat
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2008, 13:39:45 »
Focus II 1,6 :)
Offline lares
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2008, 17:44:35 »
No dobra - poczytałem. U mnie właśnie jest taki objaw, że leci tak sobie, robryzguje, a jak jadę szybciej to nie wszystko ląduje na szybie.
Szpileczka już była.
Zastanawiam się, gdzie nabyć drogą kupna takie dysze (oprócz Toyoty oczywiście).
Mat
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2008, 18:04:42 »
allegro :) tam gdzie sa rozbiorki caly aut
Focus II 1,6 :)
KaeRBe
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2008, 18:58:41 »
Dlaczego się nie da?
Moim zdaniem wszystko się da ;)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2008, 14:55:36 »
Wycieraczki mogą wolniej działać ze względu na spadek napięcia. Było by dobrze włączyć wycieraczki i podać + do kostki na silniku wycieraczek prosto z aku (oczywiście najpierw sprawdź do którego przewodu, aby nie zrobić bum ;)). No i jeśli będzie duża różnica w prędkości, to spadek napięcia, jeśli nie, to mechanika.
Końcówki spryskiwaczy spróbuj wyczyścić pojedynczym drutem z linki stalowej. Jest elastyczny i wsadzisz głębiej ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2008, 14:57:38 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2008, 15:53:24 »
U mnie spryskiwacze się zapychały bo wytrącił się w zbiorniku jakgdyby kamień
(z dodawanych płynów). Przpychanie wtryskiwaczy pomagało na krótko.
Po ich zdjęciu i przemyciu czystą wodą całego układu wszystko działa jak trzeba.
Pozdrawiam.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Problem spryskiwacz
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2008, 10:56:05 »
Koledzy mam problem ze spryskiwaczem a mianowicie zaraz po uruchomieniu auta wlącza się spryskiwacz i nie chce się wyłączyc psika tak nawet pare minut potem gdy ruszę na I i II biegu przy wyższych obrotach zaczyna znowu psikać zaczęło sie tak robić po umyciu auta ale upłynęło już tyle czasu że nawet jak gdzieś sie dostała wilgoć to już powinna odparować. Gdy tylko schodzę z wysokich obrotów spryskiwacz się wyłącza. Może macie jakieś pomysły.  Dzieje się tak w Carinie 2.0 D. Pozdrawiam.
Watki scalilem Miche
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2008, 12:45:53 wysłana przez Miche »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Problem spryskiwacz
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Kwietnia 2008, 11:20:49 »
Sprawdź kostki, może być przebicie. Jeśli nie na kostkach, to na manetce przy kierownicy może styk się lekko zwierać.
