Autor Wątek: Awaria tylnej wycieraczki  (Przeczytany 2187 razy)
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« dnia: 23 Stycznia 2008, 21:44:15 »
Witam!
Mam Starletę EP82 z 92 roku i szukam pomocy dotyczącej mechanizmu tylnej wycieraczki. Przestała ona działać. Wcześniej czasami tylko nie działała jak było coś cięższego do zgarnięcia (np. śnieg). A teraz zupełnie nic. Sterownik w tylnej klapie chyba działa bo "cyka" jak chcę włączyć. Myślałem że to może jakieś problemy z obiegiem prądu (np. masa) ale przeczyściłem wszystko i nic. Dodam tylko że w tylnej klapie, pod tym plastikiem nie ma nawet śladu rdzy. A nie chcę tam sam za bardzo ingerować.
Z góry dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam!
wachu
Odp: Awaria tylnej wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2008, 23:21:05 »
mialem tak i prosto udalo i sie rozwiazac problem
w zime tamtego roku przestala mi chodzic wycieraczka
okazalo sie ze miedzy ten precik na ktorym trzyma sie ramie a karoserie dostalo sie troche piasku. sypali drogi czy cos
bycmoze bylo to kilka ziarenek i to przyblokowalo silniczek
wd40 popsikalem , delikatnie poruszylem reka i zaczela chodzic jak nowa
aha.. przez nieuwage zostawilem zalaczona wycieraczke jak wysiadalem z auta, jak mi zaczela chodzic podczas moich zabiegów to bym zawalu dostal  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2008, 23:25:53 wysłana przez wachu »
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2008, 07:56:00 »
tam jest tuleja uszczelniajaca i ona zawsze gnije w toyotach.
WD40 pomaga ale na krotko - trzeba rozebrac i pozadnie wyczyscic.
wachu
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2008, 17:56:48 »
mnie juz rok wycieraczka chodzi i wszystko ok :]
turbo84
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2008, 12:26:31 »
jak by ktoś potrzebował to mam cały mechanizm
