Autor Wątek: Spryskiwacze reflektorów  (Przeczytany 3220 razy)
Arek_R
« dnia: 25 Stycznia 2008, 00:04:32 »
Ostatnio mamy "fajna" pogode i leflektory mam brudne co chwile. Kiedy kupowalem camry nie dzialaly w niej spryskiwacze leflektorów. Niestety do tej pory nie dzialaja. Jak naciskam przycisk cos sie dzieje bo elektryka przygasa caly i tyle woda nie idzie. Przypuszczam ze moze byc to przekaznik moze cos innego. Teraz mam pytanko pierwsze gdzie szukac pompki bo moze ona nawala i ten przekaznik , przjrzalem manuala ale nie ma nic o spryskiwaczach leflektorów.
Moze ktos ma w tej kwestii doswiadczenie.
Odp: Spryskiwacze reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2008, 00:28:54 »
Pompka jest w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy, bo gdzieżby indziej mogła być ;) zepnij na krótko i zobacz czy działa - jeśli tak, to szukaj po elektryce.
Ze schematami będzie ciężko - Haynes jest do wersji US, gdzie nie było takich bajerów, a ASO niechętnie dzieli się wiadomościami.
Jak nie dojdziesz do ładu z elektryką, to pozostaje zrobić samemu obwód, co wybitnie trudne nie jest.
Fabrycznie spryskiwacze działają przez ok. 0,5-1s, i TYLKO jak są włączone światła :)
pzdr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2008, 08:03:08 »
Arek_R
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2008, 10:54:37 »
W tym wątku jest parę opinii http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=10288.0
Tak czytalem ten watek.
co do elektryki to napewo jest jakis przekaznik bo w toyocie duzo rzeczy jest tak zrobione. Bez schematy bedzie ciezko najlepiej bedzie zrobic nowy uklad jesli pompka dziala, i tak mam wyprowadzona instalacje do przednich siatel przeciwmgielnych wiec nie bedzie problemu. Robi sie coraz cieplej wlasnie patrze na termometr i nie sierze swieci slonce i na dworzu jest 15 stopni  :cheesy: w koncu bedzie mozna niedlugo zaczac grzebac w autko na swierzym powietrzu.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2008, 00:51:18 »
Powinny być dwie pompki w zbironiku na płyn. Jedna mocowana od spodu wysokociśnieniowa właśnie do spryskiwania lamp. Tak jak radził Marcin podejdź do silnika na krótko - podejrzewam, że zaszniedział wewnątrz lub jego styki. Taki silnik da się jeszcze uratować - rozebrac, naoliwić stojan, wyczyścić papierem ściernym 2000+ wnętrze, komutator + szczotki i ma szanse zadziałać
