Autor Wątek: ... nie zapaliła mi wczoraj pierwszy raz w zyciu ... moim  (Przeczytany 9120 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« dnia: 25 Stycznia 2008, 11:32:29 »
jak w temacie wczoraj jechalem sobie spokojnie i po zaczymaniu stał ok 5 minut auto nie mogło zapalic .. tzn rozrusznik ciągnł abez problemu ale nie chciał silnik odpalic. dodam ze niedawno alternator wymienialem (uzywka ale działał bo sprawdzony nawet szczotki wymienione były). akurat z górki byłem i chciałem go na 2 odpalic ale nic nie pomogło ... próbowałem tak 3 razy. dopiero jak sie zaczymało auto postało z 30 sek to normalnie od kluczuka od strzału zapaliło ... dzisiaj tez bez problemu ... czego to moze byc przyczyna? miał ktos w was cos takiego? po zapaleniu auta wszystkie kontrolki gasna i jest ok. jedzie bez problemu  :icon_pray: :icon_pray:
pomózcie
ts_Alpin
Odp: ... nie zapaliła mi wczoraj pierwszy raz w zyciu ... moim
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2008, 12:37:09 »
może przylał się troszke.
CORN
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2008, 17:36:42 »
miłem wczoraj to samo, kreće rozrusznikiem a ona nic, i za drugim razem pyrkając ledwo odpaliła rozkręcając się powoli i jakby każdy cylinder po kolei
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2008, 17:43:58 »
ogłaszam 24 stycznia dniem pechowym dla Starletek ;-)
CORN
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2008, 14:26:29 »
dziś odpaliła ale znów nie chciała sie rozkręcić 300 - 400 obr na minute i silnik pyrkotał jak dojechany traktork, dopiero po chwili zaczął normalnie pracować
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2008, 14:59:08 »
to mi tylko ten jedyny raz nie chciał zapalic teraz pali bez najmniejszego problemu. nie mam pojecia co sie tamtego razu stało...  ;-(
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2008, 15:50:06 »
Starletka jest zazdrosna o Carine :wink:
Miałem tak jak kupiłem drugą Camry to zaraz stara zrobiła się zazdrosna i nie zapaliła :oops: i pozniej było ok :-)
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2008, 17:00:36 »
Wiecie, że coś w tym jest. Jak kupiłem Cari a jeszcze nie sprzedałem Pezia, to Pezio ze zdenerwowania przepalił mi 2 żarówki  :wink:
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2008, 09:18:27 »
Czas zagladnąć do układu zapłonowego a nie zwalać na zazdrość ;)
CORN
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2008, 17:12:00 »
a konkretniej to jakie części>? bo sie nie znam zbytnio
Jumpjet
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2008, 21:44:18 »
Pewnie trzeba by było sprawdzić wszystko od początku. Kopułkę, palec, styki, przewody, świece, napięcie. Z pozoru może wyglądać ok, ale wiesz jak jest z elektryką - drobiazg może wszystko spaprać.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2008, 19:41:16 »
podobny problem ma koleanka ze swoją, pali jej dopiero za 3 razem (jak jest zimna). jak rozgrzana to pali od razu. co to może być? czujnik położenia wału siada?
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2008, 17:43:40 »
powód zdiagnozowany  :grin: tak dla info dla innych jakby mieli problemy - padaczka włącznika termicznego wtryskiwacza rozruchowego  :-P
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2008, 22:36:18 »
Z czym to się je? (czyt. ile kosztuje?)
Pozdro!
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2008, 15:06:28 »
corn szwagier mial to samo w sunny i wymienil kable i przestalo mu rozkrecac 300-400obr/m pali od strzala.
kupilem mu zwykle seiwy.
A klemy macie czyste i polaczenia rozrusznik, alternator i reszta ?
wojber moze cos nie styka cos sie poluzowalo, zasniedzialo kolo stacyjki ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
