Autor Wątek: amorki.......  (Przeczytany 6528 razy)
turbo84
amorki.......
« dnia: 25 Stycznia 2008, 12:17:12 »
Do tej pory czyli jakieś 3,5 roku jeździłem na amorkach kayaba (z tyłu) ale pdwiedziłem stacje diegnostyczną i stwierdzono że trzeba by je wymienić. Kolega załatwił mi orginale toyoty i jeżdże na nich już tydzień i stwierdzam że musze je wypierniczyć bo wg mnie całkowićie nie madają się do jazdy. Przy wymianie zauważyłem że te orginały są dużo mniejsze rozmiarowo (śr tloka i tłocznika) od tych kayaba i mają większy skok. Czy ktoś może dać mi namiary ns skleb który oferuje amorki kayaba?? :icon_pray:
KaeRBe
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2008, 13:44:18 »
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2008, 23:39:00 »
A oryginalne Toyoty to kto robi jak nie KYB?
ts_Alpin
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2008, 00:44:52 »
a ja zakupiłem kiedyś za duże amorki.Za duży tłok i za wysokie...Zależy kto do jakiej książki części zagląda ale wywnioskowałem że do ep81 są inne amorki niz do ep82.Lub coś takiego...KYB szedł na pierwszy montaż.POprostu żle dobrałeś amorki...
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2008, 00:47:43 wysłana przez ts_Alpin »
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2008, 09:34:59 »
Oryginaly to TOKIKO
turbo84
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2008, 11:41:32 »
może faktycznie są źle dobrane ja wymieniałem je pierwszy raz i były dobierane w serwisie toyoty do tego modelu i tego rocznika. Zaraz podjade na serwis i sprawdze jeszcze raz
ts_Alpin
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2008, 11:59:16 »
Ja miałem taką przygodę już.W moich starletkach występują amorki o mniejszej średnicy tłoka i krótsze natomiast kiedyś zakupiłem 2 sztuki amorków na tył i po montażu okazało się że tyłek stoi jakbym szykował pojazd na off-road...Ale za to w innym sklepie facet powiedział że występował tylko jeden rodzaj.A ja sam sprawdzałem u innego gościa wcześniej i widziałem że conajmniej 2....Teraz kupując już biorę starego amora na wzór...Założe się ze twoja starleta z 95 roku jest..tak?
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2008, 12:00:47 wysłana przez ts_Alpin »
turbo84
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2008, 12:40:07 »
no właśnie. ja wcześniej miałem zamontowane te kyb i one były wyższe i o wiekszej średnicy tłoka i dużo twardsze e te co kupiłem są niższe i bardziej miękie
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2008, 13:23:31 »
Oryginaly to TOKIKO
A ja kupowałem w ASO i to były na 100% KYB po 218 zł/szt. (tylne). Mam Gwiazdę rocznik 1992. Pozdrawiam i powodzenia z autkiem!
born2ride
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2008, 22:27:36 »
Ja wymienialem swoje niecale 3 lata temu wlasnie na TOKICO, gosc ze sklepu mi je polecil bo podobno orginalne japonskie, ale nie mowil ze to orginaly do starletki. W kazdym razie dobrze wiedziec :-) Wtedy za komplet z rabatem dalem 650 PLN, a co do ich jakosci to nie mam zastrzezen chociaz wiem ze koledzy z KYB tez nie narzekaja :wink:
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2008, 22:47:45 »
Oryginaly to TOKIKO
to co kupujesz w aso to produkt europejski a firma tokiko dostarcza amory na pierwszy montaz do starletek.
marcinlublin
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:20:07 »
ja w swoim ep82 mam z tylu zamontowane od ep9 kupiłem w super stanie komplet ze sprężynami ja jestem zadowolony bo nawet jak 3 osoby siada z tyłu to nie szuram dupą
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: amorki.......
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:54:18 »
Ale na moich jest wybite logo KYB - wiem bo sam montowałem! A kupowane z katalogu Kayaby są w podobnych cenach. Przynajmniej tak było półtora roku temu.
