Autor Wątek: Obrotomierz w carince e (F)  (Przeczytany 27832 razy)
Tom
« dnia: 09 Listopada 2004, 17:07:09 »
Czy wie ktos moze skad sa brane impulsy dla obrotomierza w carinie e 2.0 td  ?????? :?: Aha i otrzebuje zegar predkosciomierza do takiej carinki rocznik 1996.Jest uszkodzony mechanicznie...moze ktos ma jesden wiecej ??? :D
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2004, 17:14:12 »
Nie wiem czy bedzie pasowal ale licznik mozna kupic tu :
Allegro
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2004, 07:42:20 »
Impulsy sa brane z czujnika predkosci ktory jest w pompie wtryskowej.
Tom
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2004, 14:50:33 »
Cytat: serwisSJ
 A tak orientacyjnie to w ktorym miejscu pompy wtryskowej,bo nie moge go znalezc  ?????
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2004, 15:02:49 »
Jak masz pompe jeszcze z linką gazu to on jest z tyłu pompy - sciana od głowicy, a jak masz pompe ta calkowicie elektroniczna to na 90% tez tam, bo na 100 nie pamietam.
Tom
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2004, 15:07:17 »
Cytat: serwisSJ
Oki !!! Dzieki...zaraz ide sprawdzic bo cos nie dziala !!!
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2004, 16:48:35 »
ja mam dziwny problem z prędkosciomierzem jak jade a auto jest zimne to nie pokazuje prędkosci jak sie już na grzeje to nie ma z tym problemu  :?
Tom
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2004, 17:54:06 »
Cytat: Bisua
 Ja mialem u siebie podobny problem...wykrecilem zegary i poprawilem wszytskie luty i teraz jest OK. Bylo poprostu kilka lutow,ktore powstaly od wstrzasow,drgan i temperatury.
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2004, 13:05:04 »
musze spróbować  :modlitwa
Tom
obrotomierz carina e (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2005, 11:46:42 »
mam carine e rok 1996 turbo diesel.nie dziala mi obrotomierz  !!!  mysle ze zlokalizowalem czujnik obrotomirza w pompie wtryskowej i wychodza z niego dwa przewody.rozkrecilem deske i tam do obrotomierza ida trzy przewody - 2 na zasilnie i tylko jeden na impulsy.czy miedzy czunkiem a obrotomierzem jest jeszcze jakis modul  ??? a moze to co uwazam za czujnik nie jest nim ???? moze ktos cos na ten temat wie i mi pomoze  ????? jak sprawdzic czujnik  ???? (to co uwazam za czujnik znajduje sie z tylu pompy wtryskowej od strony glowicy)
serwisSJ
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2005, 09:03:10 »
Tak, to jest czujnik z tyłu pompy od strony głowicy, 2 przewody, czujnik indukcyjny. Ale z czunjika na 90% sygnał idzie do przetworzenia bo coż z takim sygnałem zrobioby obrotomierz. Sprawdze to potem dokładnie co i jak.
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2007, 19:18:01 wysłana przez Miche »
fakers
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2005, 22:39:27 »
Witam.Mam pytanie ile obrotow powienien miec silnik turbo diesel na postoju na rozgrzanym silniku i ile to mniej wiecej jest na obrotomierzu bo ja mam troszeczke ponad połowe od 0 do 1000 obr (moze 700) i chyba to jest za mało????
Jak myslicie ????
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2007, 19:18:24 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2005, 15:22:34 »
hmmm a może podkrecić ciut  śrubką przy przepustnicy, jednak delikatnie nie za dużo :)
powinno pomoc
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2007, 19:18:46 wysłana przez Miche »
tala
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2005, 11:49:58 »
Witam! Mam problemik z obrotomierzem.Po dzisiejszej szybszej jezdzie srtzałeczka zaczeła
dziwny taniec od 1000 do 3500. Motor pracuje OK bez zwiekszania obrotów, tylko
sztrzała lata w te i w tamte.A wszystko przy wyrzuceniu na luz.Przy wrzuceniu biegu
wskazuje prawidłowo, a hamulec znów ją uruchamia do tańca, czyzby jakies zwarcie   :aduh
stadek
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:45:13 »
sprawdz przewod masowy deski wskaznikow ,ewentualnie popraw luty/delikatnie/
oraz delikatnie sprawdz czy nie urwal sie ktorys przewod z wtyczki/wtyczek/
