Autor Wątek: wiatrak nie działa pomocy  (Przeczytany 9410 razy)
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« dnia: 26 Stycznia 2008, 01:37:21 »
kilka dni temu stojac w gigantycznych korkach w Wawie spotkała mnie dziwna rzecz. stopiło sie smigło od wiatraka chłodnicy (mam jeden bo nie mam klimy) wraz z plastikowym uchwytem silnika wiatraka :huh:. wymieniłem wiatrak i nie  włącza sie :embarrassed:. Wiatrak jest sprawny (spiety z aku działa) przekaznik temperatury działa, ale nie uruchamia wiatraka . spalił sie bezpiecznik 30 A 32V, taki śmieszny różowy, ale po spieciu go wiatrak dalej nie włacza sie :oops:. gdzie jeszcze szukać, co i jak sprawdzić poprosze o pomoc. Z góry dziękuję :icon_pray:
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2008, 09:14:42 wysłana przez SZYMON14 »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
ts_Alpin
Odp: wiatrak nie działa pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2008, 12:07:29 »
może czujnik temperatury któryś zastrajkował....Podejrzewam że ten najbliżej termostatu.Spróbuj go znaleźć.W życiu nie podnosiłem nawet maski w camry ale podejrzewam że jak wypniesz wtyczkę z tego czujnika na zapłonie to powinien się włączyć wiatrak.Znaczyć będzie że prawdopodobnie czujnik jest padniety.Niech ktoś mnie poprawi( ktoś kto chociaż widział silnik w camry).Pozdrawiam
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2008, 18:45:45 »
tak tez próbowałem, taka zielona wtyczka w bloku silnika i nic  :oops:
KaeRBe
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2008, 20:18:55 »
Skoro przekaźnik działa i wiatrak jest w 100% ok to pozostaje ci przełącznik wentylatora znajdujący się w dolnej części chłodnicy (wygląda jak zwykły czujnik temperatury)lub ewentualnie instalacja uległa uszkodzeniu (jakiś kabelek się przerwał w środku lub zaśniedział).
Sprawdź omomierzem styki przełącznika. Po rozgrzaniu obwód powinien się zamykać i w efekcie oporność powinna spadać do stanu zwarcia :)
Czujniki temperatury służą raczej do pokazywania temperatury na desce rozdzielczej i jako sonda termiczna do ECU itd i raczej nie ma ja zbyt wiele wspólnego z pracą wentylatora chłodnicy.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2008, 20:21:25 wysłana przez KaeRBe »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2008, 00:20:46 »
[...]Sprawdź omomierzem styki przełącznika. Po rozgrzaniu obwód powinien się zamykać i w efekcie oporność powinna spadać do stanu zwarcia :) [...]
Tego nie można być pewnym. W Carinie ten wyłącznik jest normalnie zwarty, a zdjęcie wtyczki z niego powoduje włączenie wiatraka. Silnik 2,2 jest bardzo blisko spokrewniony z 2,0 więc powinno być podobnie.
[...]przekaznik temperatury działa, ale nie uruchamia wiatraka.[...]
Zaraz, zaraz... przekaźnik temperatury ? Masz na myśli czujnik temperatury w chłodnicy, czy przekaźnik od zasilania wiatraka ?
Sprawdź jeszcze ten ostatni.
Pozdro.
KaeRBe
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2008, 15:18:31 »
W chłodnicy nie ma żadnego czujnika temperatury ;)
Jest tam przełącznik wiatraka, który wygląda jak czujnik temperatury:)
Mój ojciec ma 5s-fe w camry to się dziś upewnie jak tam jest i dam znać :)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2008, 08:52:07 »
Według manuala (Engine coolant temperature switch) czyli przełącznik, zamontowany jest w chłodnicy i zachowuje się tak jak pisze Perzan:
powyżej 93 st C jest on rozwarty
poniżej 83 st C jest zwarty
Zatem odpięcie złącza od tego przełącznika powinno spowodować włączenie się wentylatora, jeśli tak się nie stanie to zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika RDI 30A, przekaźników Cooling Fan Relay i Engine Main Relay. Jeśli tu nie będzie żadnych usterek to pewnie upalił się/zgnił przewód  gdzieś w instalacji.
In (T) we trust.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2008, 23:03:09 »
xmikolajx jesteś wielki :icon_pray:, kluczową okazała sie informacja, że włącznik powinien być rozwarty,  sprawdzaliśmy wszystko jak pisałeś tylko zwieraliśmy styki włącznika. Bardzo dziękuję (tu proszę Admina o odnotowanie podziękowań w statystyce xmikolajxa). bezpiecznik który wspomniałeś w ASO 10,5 zł, wiatrak 150 zł na allegro (to gdyby ktoś potrzebował takiej informacji). Pozdrawiam
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2008, 23:06:44 »
 Perzan tobie też dziękuje :icon_salut:
KaeRBe
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2008, 00:14:20 »
czyli to był przełącznik wentylatora tak ?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2008, 09:13:06 »
Bezpiecznik, tylko mechanik sprawdzał wszysko na raz. Zwierał kablem styki wyłącznika (na wtyczce) i słychać było, ze przekaźnik sie włącza. spalony bezpiecznik zwarł kleszczykami i to wszysko nie zadziałało , a jeszcze drugi kazał mu zdjąć czujnik temperatury na silniku bo tak ma zadziałac na włączonym zapłonie. Wiedziałem , ze wiatrak jest dobry . Po waszych sugestiach, na spokojnie kupiłem bezpiecznik ( bo w warsztacie nie mieli takiego) załozyłem, rozpiąłem wtyczke włącznika właczyłem zapłon i zafurczało. Nie miałem okazji  zagrzać silnika na tyle  żeby zobaczyć, czy ten w chodnicy jest ok, ale tak myślę, dlaczego miałby nie byc ok, jak spalił sie silnik i wiatrak, znaczy ze włącznik zadziałał. Tego typu przygody są źródłem nauki dla mnie , dziekuje więc za wszyskie rady i sugestie. Praktyka pokazuje, ze mechanik, mechanikiem, a i tak trzeba swoje wiedzieć.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2008, 12:15:38 »
I to niestety najsmutniejszy acz bardzo trafny wniosek z Twojej jak i większości z nas przygód samochodowych.
In (T) we trust.
Offline Aro
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2008, 20:07:04 »
Witam!
Czy ktos z szanownych kolegów miał podobny problem z dmuchawą,mimo przełaczania pracuje tylko na 1 biegu,
wyświetlacz pokazuje pełny zakres obrotów,a dmuchawa pracuje bardzo wolno...
Przed założeniem nowego tematu proszę użyć opcji "szukaj".
Tamat scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2008, 10:41:41 wysłana przez SZYMON14 »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudnia 2008, 10:29:29 »
a czy chodz slychać jak by sie chciala rozkrecic a nie może?? Jakies dziwne dzwieki cie dochodza z dmuchawy?? Kolega miał cos takiego w galancie i okazalo sie ze liść wpadl do wentylatora.
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2008, 11:11:30 »
Obstawiam opornik dmuchawy.
pzdr
