Autor Wątek: Łącznik stabilizatora Yaris 2000  (Przeczytany 51206 razy)
marek_st
« dnia: 26 Stycznia 2008, 15:33:35 »
Witam mam takie pytanko, w jaki sposób dokręcać ten łącznik?:
czy samochód stoi na kołach i wtedy dokręcamy
czy samochód podniesiony do góry na podnośniku (lub lewarku) koła wiszą w dół
Ja mam jakiś zamiennik (nie oryginalny sworzeń ) tylko zwykłą śrubę z tulejką miedzy wahaczem a drążkiem stabilizatora czy ta tulejka powinna sie ruszać czy nie.
Offline yaqb
  • Wiadomości: 87
Odp: Łącznik stabilizatora Yaris 2000
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2008, 15:22:24 »
Raczej obojetnie, ja wymienialem jak samochod byl na podnosniku, ale wydaje mi sie ze jak bedzie stal na kolach to bedzie latwiej bo stabilizator ci nie bedzie sprezynowal. Co do reszty to nie bardzo wiem, ale wydaje mi sie ze jak wszystko poskrecasz to tulejka poprostu zostanie scisnieta i nie bedzie sie ruszac.
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2008, 23:08:11 »
ten lacznik z tylejka jest do kitu  szybko sie sypie lepiej zobacz jak wyglada oryginal i kup taki jak oryginal ja juz przerabialem to 3 razy
marek_st
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2008, 09:53:49 »
Ok dzięki mi właśnie założyli śrubę + tulejkę będę szukał podobnych do oryginalnych pozdrawiam. A czy ktoś próbował dorobić zamiast tych gumek coś z poliuretanu widziałem gdzieś takie na forum
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2010, 19:33:40 »
Jako, ze nadszedl czas malych robotek odswiezam temat - mozecie podeslac foty oryginalow?
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2010, 20:04:39 »
Dość dobrze wyglądają łaczniki z JC Nie jest to zwykła śruba tak jak Yamato.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2010, 20:46:11 »
Podobno w oryginale jest 5 podkladek czesto za duzych i tluka po wachaczu w zamiennikach tylko 4 - chetnie obejrze fote oryginalu........
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2010, 10:25:35 »
Grunt to zeby nie bylo tych stalowych tulejek jakie są w yamato...
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Adam102
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2010, 14:09:25 »
Kup lepiej z Delphi są o niebo lepsze i nie jest to zwykła śruba tylko element identyczny z oryginałem. Kosztuje 55 zł sztuka. Łącznik złapiesz dopiero jak drugim lewarkiem podniesiesz wahacz bo jak zwisa swobodnie to łącznik po prostu nie sięga.
Adam
Citroen C5 1,8, Toyota Yaris 1,0 VVTi
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2010, 16:38:11 »
Rok temu miałem wymieniane łączniki stabilizatora (podobno) i ostatnio gdy ściągałem koła w oczy rzuciło mi się jedno:
Czy jest to możliwe że po roku czasu są one w takim stanie (pordzewiałe, guma sparciała)? Podkładki chyba nie powinny być tak dziwnie pofałdowane? Wyjaśnijcie mi jak dokładnie nazwać cały ten element wraz z śrubą, gumami i podkładkami, bo szukając po necie można zgłupieć. Chcę je wymienić na coś porządnego. Wiem że wielu z was wymieniało już ten element i niektóre zamienniki są bardzo słabej jakości i tych chciałbym unikać.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marca 2010, 19:08:20 »
Nazywa toto się dokładnie tak jak w temacie: łącznik stabilizatora.
Patrząc na zdjęcie mam 90% pewności, że NIE był on wymieniany przed rokiem.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2010, 13:04:27 »
Tak to oryginały i nie były wymieniane.
Dalej szukam jakis zamienników dobrych , macie jakies typy ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marca 2010, 16:36:37 »
umnie po prawie poltora roku  byly identycznie skorodowane i wybite  ,  na dodatek niechcialy sie odkrecic.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2010, 17:26:00 »
To podziel się z nami informacją, jakie ostatecznie kupiłeś? Pytałem w ASO to komplet oryginalnych łączników to koszt 230zł.
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2010, 20:48:00 »
szczeerze firmy nie pamietam jakie mam teraz zamontowane ale sa takie jak u ciebie. Są to napewno zamienniki i lepsze nie najtansze. Zobaczymy ile te wytrzymaja. Kosztowały ok 100 za sztuke. Naszczeescie moja firma ma rabat 50% wiec tak nie bolało
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2010, 20:50:25 wysłana przez wjmichal »
