Autor Wątek: zacinajaca sie linka gazu  (Przeczytany 16567 razy)
Dagon
Odp: zacinajaca sie linka gazu
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Marca 2009, 01:40:07 »
Zastanawiam się, jak jest to możliwe.... no ok, porozkręcam i będę próbował (jak się bardziej sucho i cieplej zrobi). Od razu zapytam się w ASO ile kosztuje nowa... może warto zainwestować i wymienić  by mieć spokój na kolejne przeszło 11 lat <diabel>
Stip
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Marca 2009, 08:45:13 »
witam mam podobny problem z zacinajacym sie gazem. W momencie kiedy zaczyna sie przycinac gaz to pedal tak jak by ciezej zaczynal chodzic myslalem ze to moze w nim tkwi przyczyna tzn w sprezynie naciagajacej ale jak widze to chyba linka kwalifikuje sie do wymiany.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2009, 08:47:38 wysłana przez Stip »
4_master
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Marca 2009, 17:47:40 »
u mnie problem zniknął po wizycie u mechanika który wymieniał mi oringi pod wtryskiwaczami i pod aparatem he dziwne ale prawdziwe  :grin: może wkońcu zrobili coś od siebie a nie tylko to co się palcem pokaże  :laugh:
Stip
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Marca 2009, 22:00:02 »
najgorsze jest to ze ten gaz przycina sie od czasu do czasu i przez to jest trudno zdiagnozowac dokladna przyczyne
Stip
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Kwietnia 2009, 22:33:30 »
i jak zdziałałes cos? na dworzu juz ciepło :)
Dagon
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2009, 00:06:41 »
Jeszcze nie... czasu brak  :|
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Kwietnia 2009, 09:12:14 »
mialem tak w zeszlym roku.
napsikalem porzadnie do pancerzyka od linki smaru teflonowego i do tej pory mam spokoj.
pozdrawiam,
cholo
Stip
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Maja 2009, 16:06:00 »
na dworzu juz goraco a Ty zdzialales cos z linka?? :)
Dagon
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Maja 2009, 17:43:07 »
Tak, już bodaj ze 3 lub nawet 4 tygodnie temu bo znów się zacięła ;]
Prosta sprawa, odpina się przy przepustnicy a potem nura pod kierownice i należy wypiąć końcówkę od gazu i odkręcić 2 śruby od grodzi. Wyciąga się wszystko do środka.
Czyszczenie to już nieco mniej przyjemna sprawa.
Jedyne co zdało egzamin to WD40 psikane raz w jeden i raz w drugi koniec + ruszanie linką. Ciężko doprowadzić do sytuacji, by płyn wyciekał z drugiej strony ale ruszając linką, da się to jako-tako wyczyścić. W sumie zużyłem jakieś 300-350 ml WD40!!! Tyle było potrzeba, by już piana z tego specyfiku skapująca na ziemię nie miała brudnego koloru.
Potem kontynuowałem takie samo "psikanie w linkę" tylko sylikonem w sprayu. Poszło go coś koło 200 ml. Oczywiście znaczna większość się po prostu marnuje, ale jako że linki nie da się po prostu wyciągnąć z pancerza, to nie ma innego wyjścia.
Na koniec dałem odrobinę smaru miedziowego na końcówki, poruszyłem kilkanaście razy linką, znów dałem smaru miedziowego, znów poruszałem i znów odrobinę go naniosłem.
Potem dajemy nura pod kierownice, przeciągamy linkę, mocujemy końcówkę do przepustnicy i potem drugą stronę do gazu i dokręcamy 2 śruby do ściany grodziowej zwracając uwagę, czy uszczelka gumowa nie spadła z blaszki nad pedałem gazu. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy przeciek przy każdym wjechaniu w kałużę...
Na koniec regulujemy naciąg linki (przy przepustnicy... 2 klucze bodaj 14)
Od tej pory zero problemów z zacinaniem się linki. Co ciekawe, zaraz po jej zamontowaniu zdziwiłem się, że gaz w Cari może tak lekko chodzić. Od tamtej pory prawie nie czuć oporu przy jego wciskaniu... Bardzo przyjemne wrażenie ;]
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Maja 2009, 23:29:16 »
^^ ostatnie zdanie Twojej wypowiedzi przywodzi mi jedna myśl..
wiele bym dał za przejażdżkę fabrycznie nową cariną..
ahh..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Dagon
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Maja 2009, 01:18:17 »
Mogę udostępnić Ci swoją... niewiele jej brakuje do stanu "prosto z fabryki"  <diabel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Maja 2009, 06:27:57 »
Heh, ze 3 lata temu jechałem taką. Niestety tylko jako pasażer (taxi). Miała 37tys. km na liczniku więc ledwo dotarta.
Mmmmiodzio.
W zeszłym roku też na nią trafiłem, ale miała już coś koło 100tys. i kierownik stwierdził, że nic lepszego nie mogło mu się trafić :)
Jedynie zawiecha z tyłu cosik pukała w okolicach stabilizatora.
Pozdro.
MisiekGreen
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Maja 2010, 15:20:17 »
Sorry za wykopaliska, ale temat jak najbardziej "podchadiaszczij"
Dziś zabiorę się za swoją linkę gazu (przycina się w najmniej oczekiwanych momentach - zawsze jednak przy zmianie biegów  :laugh: )
 i w sumie nic to ciekawego ale jak poczytałem o "nowej" Carince to jakoś mi się tak ciepło zrobiło ;) i pomyślałem, że warto doprowadzić swoją (97' 1.6 4A - FE) właśnie do takiego "fabrycznego" stanu
michaleq
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Sierpnia 2010, 09:27:54 »
No to i na mnie przyszła pora aby przeczyścić linkę. I... no niestety nie zdałem egzaminu z czytania ze zrozumieniem... Otóż było napisane
to znaczy WYPIĄĆ i tyle! Ale ja nie doczytałem do końca, wykręciłem śruby a to nie idzie... I patrze a tam oczko w pedale gazu przez które przechodzi linka. ...no więc pomyślałem widać w mojej Carinie jest inaczej niż u Dagona i muszę wykręcić cały pedał gazu. ...co też uczyniłem... Cholernie durna robota! Masakrycznie! Dojść tam jakimkolwiek kluczem jest sprawą przechlapaną! ...ale dałem radę... Sukces!! ...do czasu kiedy nie zauważyłem, że plastik który wchodzi w oczko pedała gazu, tak naprawdę wypina się w bok... Jeżeli dobrze kojarzę w lewą stronę patrząc od fotela... Myślałem, że rozpierniczę ten samochód wtedy... ...no ale wspomniane 'czytanie ze zrozumieniem' oblałem...
Opisuję dla potomnych, coby nie popełnili tego samego błędu.
Linkę przeczyściłem, ponieważ po wypłukaniu smaru coś tam haczy, sądzę, że jednak linka będzie za jakiś czas do wymiany. Narazie po daniu smaru grafitowego, jest ekstra! A robota, pomijając wykręcanie pedała gazu, jest w miarę prosta, choć wymaga kluczy nasadowych, żeby się dorwać do śrub mocujących całą otoczkę linki do grodzi.
