Autor Wątek: zacinajaca sie linka gazu  (Przeczytany 16554 razy)
michal-mok
« dnia: 26 Stycznia 2008, 20:48:49 »
witajcie
 mam problem z zacinajacym sie gazem, najprawdopodobniej zacina sie ta linka ,
czy moze ktos mi pomoc bo niestety w ksiazce nie moge tego znalesc,
czy ktos moze mial taki sam problem?
druga czy mechanizm szyby elektrycznej z drzwi tylnych pasuje do drzwi przednich?
czekam na porady bo chce sobie sam zrobic niz oddawac samochod do warsztatu
dzieki
pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: zacinajaca sie linka gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2008, 23:52:08 »
Pierwsza sprawa: jeżeli sie zacina to najprawdopodobniej już się strzępi albo jest gdzieś solidnie przyłamana. Lekarstwo - wymiana.
Druga sprawa: nie, nie pasuje. Żeby było śmieszniej, tylny od kombi nie pasuje do sedana i LB.
Pozdro.
michal-mok
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2008, 08:44:49 »
czy to wszystkie wasze pomysly?!
ona sie zacina czasem, raz sie zatnie pare razy w ciagu dnia a kolejny raz po paru dniach...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2008, 09:55:44 »
Najlepiej się myśli wtedy gdy się ma linkę w ręku; skoro to Ty ją masz to decyduj -
reanimacja czy wymiana.
Odczep ją najpierw np. od przepustnicy - zobacz jak chodzi;
potem od pedału - też ją przetestuj (może się okazać, że to co innego się zacina).
Ja bym tak zrobił, ale jak zauważyłem to Twój samochód.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2008, 12:04:27 »
Niekoniecznie moze byc linka gazu, choc ja sprawdzilbym w pierwszej kolejnosci. Moze byc rowniez niedomykajaca sie przepustnica czyli:
- zabrudzona
- wyrobiona na mocowaniach (przesuwa sie lekko w pionie i wtedy sie niedomyka)
Na druga chorobe w moim poprzednim aucie pomogla cienka miedziana podkladka.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2008, 13:39:04 »
Kolego nie bulwersuj się na pomysły bo dobrze Ci userzy radzą.
Co do linki gazu w Cari - jej przycinanie jest bardzo typową przypadłością tego auta. Na całe szczęście linka rzadko się strzępi (choć się zdarza) częściej "łapie" mnóstwo brudu. Zakładając, że jest tylko usyfiona, a nie postrzępiona, czy gdzieś zagięta należy ją zdemontować i trzymając w pozycji pionowej umyć środkiem penetracyjnym (np. WD40, ja polecam TEXACO). Jak syf przestanie płynąć, i trochę obeschnie po poprzednim środku do linki zapodać jakiś środek smarny (polecam smar biały Np KENT-a). Składaj i ciesz się z jazdy!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2009, 15:54:48 »
Czy ktoś byłby tak uprzejmy, i dał mi jakieś wskazówki odnośnie demontażu linki gazu?
Wczoraj miałem nieciekawą przygodę. Znienacka zacięła się linka.... i potem zacinała się już cały czas.... WD-40 zaaplikowane przy samym regulatorze naprężenia pomogło i linka wesoło i płynnie śmiga. Chciałem jednak ją zdemontować, wyczyścić i przesmarować (lub zdiagnozować, czy nie przydałaby się wymiana na nową). Oglądałem ową linkę i powiem szczerze, że nie mam pojęcia jak ją w całości zdemontować (od gazu do przepustnicy).
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Nie potrzebuje instrukcji krok po kroku ;]
4_master
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2009, 19:01:59 »
Niestety ja się borykam z tym problemem już dłuższy czas.tyle że po zdjęciu linki z przepustnicy stwierdziłęm że zacina się sama przepustnica i miala luzy wiec kupilem drugą dobrą.pochodziła ze dwa dni i znowu to samo.po prostu ręce i cycki opadają  :| na razie śmigam tak jak jest ale jest to trochę denerwujące.
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2009, 02:45:09 »
Czyszczenie przepustnicy to banalnie prosty zabieg i na dodatek dobrze opisany na forum. U mnie po jej wyczyszczeniu poprawiła się wyraźnie reakcja na dodanie gazu oraz znacznie zmniejszyło się pływanie obrotów podczas załączania urządzeń pobierających dużo prądu (ogrzewanie szyby, światła) oraz klimatyzacji.
Ja z linką będę wojował jakoś za tydzień... jakiekolwiek wskazówki odnośnie jej całkowitego demontażu mile widziane ;]
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2009, 08:20:41 »
Zrób jakieś uczciwe foto mocowania linki przy przepustnicy to się coś wymyśli :)
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2009, 13:49:22 »
W 2.0 (przy przepustnicy) po prostu się ją zdejmuje, w innych pewnie podobnie.
Przy pedale - nigdy (na szczęście) nie zdejmowałem; ale raczej wystarczy zajrzeć i się wyjaśni.
Jak zrobisz to napisz czy były jakieś problemy.
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marca 2009, 17:46:59 »
No więc dziś miałem pokombinować zanim wkleję fotki, ale zastał mnie akurat deszcz a teraz po ciemku robić tego nie będę.
Tak to wygląda przy przepustnicy - Tutaj sprawa banalnie prosta i oczywista. Rozkręcić lekko regulator i wyjąć do góry, końcówkę linki po prostu zdjąć z ramienia.
Tak linka wchodzi w ścianę grodziową
A tak wygląda to od strony kokpitu - Mocowanie do pedału gazu.
Hmmm.... Odechciewa mi się tego demontażu...  <zalamka>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2009, 19:33:35 »
Nie bądz guma ni nie pękaj.Linke można szybko wykręcić bez większych problemów.W grodzi sa 2 śrubki i wyjdzie wszystko.Pedał gazu zawieszony jest podobnie jak przy przepustnicy na oczku.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2009, 19:55:42 »
Czyli rozumiem wciągam całą linkę DO kabiny, oglądam ja i poddaję czynnościom konserwacyjnym a następnie montuję linkę ponownie wypychając ją od strony kokpitu ku komorze silnika? Jeśli tak, to faktycznie nie jest źle ;] Poczekam jeszcze chwilkę aż będzie na dworze tak z +7 stopni lub nie trafi mi się możliwość wjechania na godzinkę do garażu.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2009, 15:32:49 »
Nie chce teraz wprowadzic Cię w błąd lecz niedawno wyciągałem linke z angielki i wyszła w stronę komory silnika razem z kołnierzem uszczelniającym.Wystarczyło wypiąć końcówkę przy pedale i odkręcić 2 srubki na kołnierzu.Angielka była rodowitą japonką i myślę że nic nie zmienili w późniejszych latach.
