Autor Wątek: Carina gaśnie  (Przeczytany 1824 razy)
kowak101
Carina gaśnie
« dnia: 26 Stycznia 2008, 23:43:26 »
Problem zaczął się około miesiąc temu. Najpierw zaczeło szarpać autem na zimnym silniku, potem slychać było odgłosy jakby spod auta (stukanie w metal). Na gazie jezdził w miare dobrze, na benzynie gorzej. Potem to się odmieniło zaczął gasnąć na biegu jałowym czy to na gazie czy to na benzynie. Przeczyściłem przepustnice, na benzynie mocno falują obroty na luzie od 800 do 400 obr/min, na gazie jak się tylko przełączy od razu gaśnie gdy wrzuci się luz. Szarpie przy przyśpieszaniu i coś stuka. Niemogę zlokalizować tego odgłosu. Chodzi dosyć głośno. Mechanik niewie co jest z autem niby coś sprawdzał kazał przyjechać dzien poźniej i do tej pory się wykręca żeby mnie przyjąć. Sprawdzałem jak działa to na luzie dawałem mu 4 tys obrotów, wskazówka spadała poniżej 500 jakby probowała do góry się ratować i auto gasło. Dziś nalałem jakiegoś środka do czyszczenia wtryskiwaczy. Ale to nie wtryskiwacze bo na gazie przecież też gaśnie.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2011, 22:39:38 wysłana przez Robsajson »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Carina gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2008, 00:27:38 »
Mnie to wygląda jakby coś się odkręciło/urwało i brała lewe powietrze :(  I to dość sporo.
Pozdro.
kowak101
Odp: Carina gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2008, 10:01:44 »
Jak to sprawdzić skąd może brać te lewe powietrze?
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2008, 10:15:53 wysłana przez kowak101 »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Carina gaśnie
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:27:12 »
Musisz sprawdzać wszystkie wężyki podłączone do kolektora ssącego i zakończenia tych wężyków.Nieraz któryś spadnie i obroty kuleją.Z tym hałasem to już problem dla prawdziwego mechanika który nie boi sie i ma troche prawdziwej wiedzy o samochodach innych niż VW i ople.
kowak101
Odp: Carina gaśnie
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2008, 12:03:53 »
w końcu dostałem się do mechanika ciekawe co on powie, czy znajdzie przyczynę.. choć wątpię.. natakich majstrów co grzebią tylko w świecach to mówię papraki.. :P
kowak101
Odp: Carina gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2008, 21:47:23 »
Carina sprawna :) Już dziś dostała kopa testowego 300 km na start.. co było niewiem, mechanik wymienił świece, wyczyścil przepustnice i silnik krokowy i wymienil filtr.. czyli w sumei zrobił wszystko co mu zaleciłem ;] skasował 170 zł, (filtr był mój) .. :) chodzi jak złoto.. temat zamykam
