Autor Wątek: Pełna sekwencja w 3S-GE ?  (Przeczytany 1878 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 26 Stycznia 2008, 23:44:08 »
Czy ktoś może potwierdzić informację, że w 3S-GE jest pełny sekwencyjny wtrysk ?
Tak sobie ostatnio przeglądam różne dziwne rzeczy i coraz poważniej zastanawiam się nad swapem ECU od 3S-GE. Jeżeli ma faktycznie pełną sekwencje, to możliwa by była pewnie poprawa kultury pracy, a i może kilka koników by przybyło ? ;)
Że już nie wspomnę o odcince w okolicy 7000... :D
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Pełna sekwencja w 3S-GE ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2008, 11:49:03 »
Potwierdzam i mam na to dowody  :grin:.Nie ma tu wtrysku grupowego tylko każdy wtrysk jest zasilany oddzielnie z wyprowadzenia ECU.Niestety 3SFE ma podobnie i nic nie poprawisz.Mozna to podpiąć na dowolnym sterowniku nawet z celiki za 200zł na alledrogo.Zmieniałem teraz u siebie ECU i znalazłem przyczyny laga w moim silniku w innym miejscu niż sterowanie.Zmieniam też kolektor dolotu wypolerowany jak psie jajka.Zmiana samego ECU z celiki nie dała poprawy.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2008, 23:24:38 »
Ha ! A właśnie nie :D  3S-FE ma grupowy :(  1-3 i 4-2
Trochę dłubaniny by z tym było, bo wyprowadzenia są trochę inaczej, ale to kwestia jednej nocki, dokłądnego posprawdzania i przełożenia samych przewodów we wtyczkach, bo czujniki są takie same  :)
Liczę na pewną poprawę osiągów :) Raz, wtrysk pełna sekwencja, dwa dodatkowy tysiąc obrotów do dyspozycji :D
Pozostanie tylko modlić się, żeby świece nie wyskoczyły przez maskę ;) i uszczelki nie dmuchnęło ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2008, 18:42:39 »
Na schemacie ECU 3SFE jest wyprowadzenie kazdego wtrysku osobno czyli nie ma grupowego powiazania.Zakładam ze nia mam błedu na schemacie.Przesuniecie odciecia ma sens tylko w momencie poprawy przebiegu momentu w górnym zakresie obrotów gdzie można jeszcze silnik krecić i to kręcenia ma sens.Powinieneś zwiekszyc zakres obrotów miedzy momentem max. a mocą max.i jezeli wykres przebiegu momentu nie łamie sie tak szybko jak w serii to można wtedy przesuwać odcięcie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2008, 01:37:29 »
Na schemacie ECU 3SFE jest wyprowadzenie kazdego wtrysku osobno czyli nie ma grupowego powiazania.Zakładam ze nia mam błedu na schemacie.[...]
Co to za schemat ? Jakie auto ? Podeślij mi go jak możesz, bo ja na wszystkich od Cariny/Corony/Caldiny mam parami w 3S-FE.
Pozdro.
