Autor Wątek: Łożysko koła (tył)?  (Przeczytany 2248 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Łożysko koła (tył)?
« dnia: 30 Stycznia 2008, 14:46:25 »
Znalazłem (allegro): bez piasty ok.90PLN; z piastą ok.190PLN.
Czy ,,bawić" się w to bez piasty ?
Czy sobie darować ?
Mam 190kkm przebiegu i niewilki luz na jednym łożysku.
Pozdrawiam.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Łożysko koła (tył)?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2008, 23:28:04 »
Kiedyś bawiłem się w wymiane łożyska i troche szkoda zachodu. Generalnie bez spawarki bym sobie nie poradził. I bez znajomego który ze spawarką jest zapanbrat :)
Teraz też mam do wymiany bo mi huczy i wymieniam wszystko razem z piastą.
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2008, 16:09:13 »
O spawarce to nawet nie myslałem (rozebrać ; złożyć i zabezpieczyć to pryszcz).
Chodzi tylko o to - czy elementy piasty bezpośrednio biorą udział w pracy łożyska ?
- czy zakładanie starej piasty do nowego łożyska ma sens ?
Pozdrawiam.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2008, 23:09:18 »
To sie tylko tak mówi że zdjąć stare i założyć nowe. Ja mówie jak było w moim przypadku. To było dość dawno i już dokładnie nie pamiętam co to było, ale część łożyska nie dała się zdjąć więc rozgrzaliśmy to spawarką i po uderzeniu młotkiem rozpadło się na kawałki. Po złożeniu wszystkiego działa do tej pory prawidłowo.
Generalnie ma to sens bo to łożysko jest elementem które wykonuje tu pracę a piasta jako całość zawiera ponadto mocowania. Dlatego jest opcja wymiany samego łożyska. Ale jak napisałem wcześniej może być kłopot ze zdjęciem łożyska. A jak już rozbabrzesz to istnieje ryzyko że zostaniesz bez piasty do momentu kupna nowej całej.
Ja teraz bede wymieniał ponieważ przywaliłem bokiem w krawężnik i strasznie mi tłucze, i nie bede się bawił w łożyska tylko wymienie wszystko. Taka moja rada, ale decyzja oczywiście jest Twoja :)
Pozdr.
ts_Alpin
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2008, 01:01:01 »
Czy łożysko o którym mówicie to stożkowe łożysko?Jeśli tak to faktycznie różnie z tym bywa.Jak już się franca przytrze albo rozleci i rozgrzeje  to faktycznie może być problem.W starlecie to znisczyłem ściągacz który ważył chyba ze 20kg i był pokaźnych rozmiarów:) a bęben i tak ani rusz(trzymała go tuleja łożyska).wszystko wyleci,wałeczki się zetrą na pył a na piaście i tak zostanie kawałek metalowej tulejki.Nic nie pomoże bicie młotkiem( skrzywiłem tak piaste i skończyło się wymianą całej belki) a jedynie tak jak kolega pisze palnik,spawarka (to dobre narzędzia...)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2008, 01:32:19 »
Czy łożysko o którym mówicie to stożkowe łożysko?[...]
Nie. Kulkowe dwurzędowe.
Pozdro.
darkom61bis
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2008, 07:47:12 »
Czy sobie darować ?
Mój mechanik twierdzi, że nie wymienia się łożyska bo luzem nie są dostępne (przynajmniej akceptowalnej jakości). Tylko komplet z piastą jeśli masz ABS.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2008, 12:42:55 »
Dzięki za podpowiedzi.
Same łożysko można dokupić - watpliwości dotyczą tego czy trzpień piasty współpracuje bezpośrednio z kulkami.
Moje (w zasadzie jedno) ma niewielki luz (w ręku niewyczuwalny).
Aby go zlikwidować luzowałem piastę (ściągacz i zero problemów) i potem dokręcałem, ale to nic nie dało. Dlatego wiem, że z rozłożeniem nie będzie kłopotu
(a w mojej książce do tojki opisują, że wymienia się samo łożysko - stąd moje pytania).
Pozdrawiam.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2008, 01:26:47 »
Czy sobie darować ?
Wiesz każdy mechanik ma swoje zdanie więc nie brałbym tego bardzo na serio  :wink:
Piasek widzę że masz 2.0 GLi więc pewnie masz też ABS na pokładzie. Skoro tak to raczej piasta za 190 zł raczej nie będzie Ci pasować. Do wersji z ABSem widziałem po 340zł kompletne. Z samymy łożyskami nie wiem jak jest.
Pozdr.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2008, 01:30:44 wysłana przez MadMike »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2008, 15:47:47 »
Bez ABS (ale GLi).
A jak nawet byłby ABS to kupuje się łożysko bez ABS i zębatkę się przekłada.
