Sprawdź wspornik kolektora wydechowego który jest przykręcony do bloku silnika, kiepski dostęp ale ja miałem przy tych samych obrotach ten sam objaw i to było to, niestety żaden magik tego nie znalazł, dokapowałem się dopiero jak wyciągnąłem silnik... Pęka on bardzo często, w chwili gdy skręcasz prawa grawitacji działają na cały układ co powoduje że powstaje odstęp na tym pęknięciu i jest cicho... Jeśli to jest to - nie spawaj go, poprostu odkręć ten element odłamany od bloku żeby nie dotykał i będzie dobrze bez niego:)
