Autor Wątek: Previa LE/SC 1996 4x4- sonda lambda  (Przeczytany 4583 razy)
trebor.b
« dnia: 10 Listopada 2004, 13:28:23 »
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem previi od kilku miesięcy. Poszukujęsondy lambda (tylnej).
Niestety problem w tym,że jest to wersja amerykańska. Czy ktoś z posiadaczy previi ściągał części z USA. Może są jakieś sensowne zamienniki.Z góry dziękujęza informacje.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2004, 21:03:18 »
witam,
z tego co slyszalem, to drugiej sondy nie oplaca sie wymieniac, jej dzialanie praktycznie nie ma znaczenia,
natomiast pierwsza sonda, przy wymianie wymaga niewielkiej przerobki, jak sie dowiadywalem to koszt z montazem japonskiej sondy - 250 zl,
jesli sie myle, na pewno ktos poprawi,
pozdrawiam,
bartek
eltech
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2004, 23:28:11 »
Sądzęże sondęmożesz dostać w adresach jakie krązyły tu na forum.
Nie wiem jak nowsze modele ale te starsze które latają po Polsce prawie napewno były produkowane jako wersje amerykańskie
trebor.b
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2004, 08:52:59 »
Szukałem w wielu miejscach.Wszyscy rozkładają ręce.Dzięki za tyle.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2004, 13:20:44 »
Druga sonda ma wpływ jedynie na prace katalizatora, jesli dobrze pamietam tego sie nie wymienia, bo nie trzeba,
natomiast pierwsza jak juz pisalem, moze byc nawet bosch'a, kazda 4 przewodowa, wymaga jedynie wlutowania gwintu czy jakos tak, bylem u pierwszego lepszego goscia od sond, powiedzial ze 250 zl z montazem :)
eltech
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2004, 19:31:36 »
no to jest jakieś rozwiązanie
kol_arek
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2004, 20:21:30 »
ostatnio kupowałem czteroprzewodową boscha za 180, tylko czy ona jest taka sama, nie musisz kupować orginalnej sondy wystarczy żebyś znał jej gwint no i ile przewodów jeśli 3 lub 4 to one są taki same tylko jedna ma mase na przewodzie a druga ma na obudowie
eltech
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopada 2004, 20:31:54 »
jeśli będzie pasowała to podajcie więcej parametrów tej sondy aby następny miał już niejako gotowca do zakupu. Osobiście nie sądzęaby japońcy zmieniali i modyfikowali coś w tym temacie więc jest duża szansa aby następny kupił od razu gotowy produkt z podanych parametrów
trebor.b
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2004, 09:03:08 »
Niestety moja sonda nie ma gwintu lecz flanszę?
eltech
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2004, 02:17:17 »
niby ten sam samochód a jakie różnice :roll
o³ówek
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2005, 21:13:13 »
Witam panowie na alegro znalazłem w wyśmienitej cenie sonde która najprawdopodobnie pasuje do naszych sam. :D http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58389239
eltech
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2005, 01:08:01 »
Jeśli sięktoś szybko zdecyduje i zakupi a ma kłopoty z odbiorem to niema problemu jestem na miejscu i mogęodebrać
