Autor Wątek: Czujnik ABS prawy przód.  (Przeczytany 2024 razy)
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« dnia: 04 Lutego 2008, 11:56:30 »
Potrzebuję czujnik ABS prawy przód do cari 2,0 Gli z 1992r.
Cena nowego w serwisie jest zaporowa więc poszukuje używek i tu nasuwa się pytanie czy czujnik z cari wyprodukowanej w UK będzie pasował do japoneczki?
A może z jakiejś innej toyki podejdzie, picnic, ave, a może celica?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Czujnik ABS prawy przód.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2008, 12:44:43 »
Było 2 producentów układu ABS: Denso i Bosch. Musisz dokupić odpowiedni czujnik właściwego producenta.  (Sądząc po roku prod. to pewnie Denso)
Możesz trafić "mutanta-przejściówkę" robionego w UK ale jeszcze z elektryką Denso (93-95). Od '96 to raczej sam Bosch :(
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2008, 12:51:41 »
Sprawdzisz po czy Bosh czy Denso po bezpieczniku w skrzynce bezpieczników pod maską przy chłodnicy.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2008, 10:34:45 »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2008, 12:45:12 »
sprawdz rowniez tu
http://www.ambit.pl/
