Autor Wątek: świece?kable?  (Przeczytany 3678 razy)
rydzekwu
świece?kable?
« dnia: 04 Lutego 2008, 15:50:59 »
 :oops:Od kilku dni coś mi tak moja gwiazdeczka dziwnie chodzi - tak jakby co jakiś czas się jeden cylinder odłączał - szczególnie przy niskich obrotach - myślę że to świece albo kable,ale jak nie to macie jakiś pomysł? :huh:
CORN
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2008, 16:21:03 »
jaki masz przebieg i kiedy wymieniałeś świece i kable? ja jak wymieniłem świece na nowe denso to w sumie nie zauważyłem różnicy, o wiele lepiej za to fur zaczął chodzić jak zrobiłem aparat zapłonowy (palec i kopułka), wtedy naprawde odzyskał wigor.
ts_Alpin
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2008, 16:21:48 »
No całkiem możliwe.Jeszcze kopułkę ściągnij i zobacz czy coś tam jeszce jest w środku.Przy okazji palec tez sprawdzisz.Wjedź do garażu,pogaś światło i zobacz czy masz dyskotekę pod maską...Być może od razu będziesz wiedział czy to kable czy nie(choć to nie jest bezpośredni wyznacznik ich stanu bo przecież kable mogą być już kaput a przebicia być nie musi)
Tak jak w między czasie(pisania tego postu) napisał Corn
rydzekwu
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2008, 19:02:34 »
Przebiegu mam już ponad 200tyś kable i świece(denso) wymieniałem tuz po zakupie - 2 lata temu przy 165 tys - wybieram się właśnie obejrzeć jak wyglądają świece...
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2008, 19:04:39 wysłana przez rydzekwu »
rydzekwu
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2008, 20:11:57 »
świeca na pierwszym cylindrze miała pęknięty izolator - założyłem na chwilę te stare i chodzi bez zająknięcia - szczerze mówiąc (pisząc) spodziewałem się że świece denso starczą mi na dłużej niż te nieco ponad 30 tyś - ale najważniejsze że zlokalizowałem usterkę - no i kieszeń nie ucierpi za bardzo ! :wink:
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2008, 21:32:53 »
mi świeca DENSO padła chyba po 8 tyś teraz mam założone NGK
born2ride
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2008, 22:26:41 »
hehehe, nie wiem czy sie smiac czy plakac ale z tego co widze to ja mialem wymieniane swiece, jeszcze przez poprzedniego wlasciciela przy przebiegu ok 85k km na jakies Championy, teraz mam przejechane 164k km i nic nie wskazuje na to ze cos im dolega :grin:
ale pewnie przy kolejnej wymianie oleju (172kkm) wymienie tez swiece, sie zobaczy :cool:
Jumpjet
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2008, 00:03:31 »
A to ciekawe, bo kopcę już drugi komplet denso i nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. A że profilaktycznie wymieniam co 30kkm to z wyboru, nie z konieczności...
ts_Alpin
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2008, 00:22:28 »
Ja tam jestem całym sercem za Denso(bo made in Japan) ale kurcze też mi pękały...nie wiem o co chodzi ale tak było...A że to koszta jakieś nie są specjalne to nie bedę bojcył na nie...born2ride champion to raczej lider jak idzie o takie rzeczy:)...Fumfel też na Denso zrobił pewnie ze 100kkm i wymienił razem z motorem:)...Super że udało się zlokalizować usterkę.Wierzyłem że to nie może być cos grubszego...Pozdrawiam i życze dalszej bezawaryjnej jazdy...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2008, 12:55:13 »
Witam.
Dorzucę trzy grosze ... Świeczki NGK też są dobre (osobiście polecam)
Obi
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2008, 22:25:26 »
pekają a i owszem  :laugh: ale przyczyna lezy w dokręcaniu. pekają w momencie wkręcania, trzeba uważać jaki ma się klucz!
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
rydzekwu
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2008, 23:49:10 »
no szczerze mówiąc (pisząc) to mechanik szczerze się zdziwił że tak mocno ktoś je dokręcił i w tym upatrywał właśnie powodu pęknięcia...a to ja je tak wkręciłem... :|
ts_Alpin
Odp: świece?kable?
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2008, 00:09:21 »
100% prawdy.Zgadza się jak nic.3 świece swego czasu zniszczyłem zanim zaskoczyłem że wina ich pękania leży w kluczu...No ale to było dawno temu...Natomiast parę razy incydent miał miejsce gdy już miałem świadomość iż tak właśnie jest...
Faktycznie.Masz racje z tym kluczem i dokręcaniem/odkręcaniem.
