Autor Wątek: Flansze do katalizatora gdzie można kupić ?  (Przeczytany 1721 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« dnia: 05 Lutego 2008, 18:38:16 »
Witam . Mam już zjedzone flansze od katalizatora i puszcza mi przez uszczelkę . Kat jest sprawny i zdrowy i chciał bym wspawać nowe ale gdzie to kupić ? Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Flansze do katalizatora gdzie można kupić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2008, 22:15:26 »
Pierwszy lepszy zakład mechaniczny gdzie mają blachy 4mm i najlepiej palniki plazmowe.Jak nie znajdziesz to daj znać,zrobię Ci komplet.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2008, 23:58:47 »
Ja bym tego nie ruszał tylko dał pastę pod uszczelkę.
Ruszysz wydech raz palnikiem/migomatem/czymkolwiek do spawania, to za jakiś czas poleci dalej i zacznie się sztukowanie rury... :(
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2008, 08:11:14 »
Slawektoyo
Szczerze mówiąc skoro masz ten problem to przy okazji poprostu zastą kat grubościenną rurą.
Takie rozwiązanie wytrzymało w mojej pierwszej carinie ok 150 tys.
Natomiast sprawdza się w silnikach 1,6 i 1,8 z długim tłumikiem srodkowym (najczęściej przed FL) po FL był krótkie tłumiki środkowe (brzęczy, rezonansuje układ powyżej 4 tys). W 2,0 chyba były zawsze długie.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2008, 20:05:07 »
Mam jeszcze stary tłumik z tłumikiem wstępnym i tak myśałem sobie żeby tego wstępnego dać zamiast kata ale to jak padnie albo zpcha się kat . Stary tłumik rozciąłem i w środku zero rdzy 13 lat . Pierdział bo było w nim z 3 l wody ale nie zardzewiał . W środku jest układ rurek bez waty a tłumik jest z dwóch warstw blachy raczej nierdzewka . Właściwie niezniszczalne . Ale te flansze to miałem zjedzone tak że śrubek prawie nie było ale się to kupy trzymało mimo wyglądu . Szlifiera tego nie chciała ciąć tak zahartowane no i na ulicy się nie rozleci bo rura wchodzi w rurę .
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2008, 20:27:51 wysłana przez Slawektoyo »
