Autor Wątek: Corolla E11 - Stuk z tyłu przy ruszaniu  (Przeczytany 6384 razy)
kabalux
« dnia: 06 Lutego 2008, 17:29:19 »
Witam, przy ruszaniu, nieważne czy po nocy, czy po krótkim postoju, coś stuka mi z tyłu - na słuch wydaje mi sie że coś przy prawym tylnym kole. To jest taki pojedynczy, głuchy odgłos. Stukot sie zdarza przy ruszaniu i z 1 i z R też, a czasem nawet jak przy niewielkiej prędkosci daje 2. Potem od 3 w góre już nie wystepuje.
Jeszcze jedna sprawa: ten stuk nie wystepuje zawsze tylko okresowo i to jest własnie dziwne. Stuka np za kazdym razem przez 5 dni, potem przez tydzień ani razu, a potem znowu wraca.... Dzieje mi sie tak juz od października, pytałem dwóch fachowców, sprawdzali zawieszenie tylne i nic nie wymyslili, mówią że wszystko OK. Jest to denerwujące bo mam wrażenie że jak puknie to coś się nadweręża i nie podoba mi sie to. Dzieki za pomoc!
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Corolla E11 - Stuk z tyłu przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2008, 08:13:51 »
Generalnie objawy są dziwne, ale miałem kiedyś podobny problem. Stukała gaśnica o klucz do kół
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2008, 09:40:35 »
Miałem kiedyś podobny problem. Okazało sie ze puka mocowanie ostatniego tłumika o blache. Nie wiem czemu nie pukało cału czas tylko od czasu do czasu, ale znalezienie tego troszke mi krwi napsuło
kabalux
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2008, 16:25:45 »
dzięki ale niestety, to nie bedzie to. próbowałem wyjmować wszystko z kufra, apteczke, koło zapasowe i wszystko co sie dało ale nie pomogło. a tłumik sprawdzałem i jest sztywno, nie ma tam żadnych luzów, ale może źle sprawdzam? może to coś w środku? to jest taki dźwiek niemetaliczny, takie głuche pukniecie. A teraz mam akurat czas że nic nie stuka. ciekawe jak długo  :wink:
Bogusienka
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2008, 09:47:07 »
Witam Serdecznie ... Ja mam podobny problem ze stukaniem ... Z tym że u mnie zaczyna porządnie stukać kiedy samochód jest obciążony z prawej strony ... Czasami mam wrażenie że to nie jest stukanie a  Jęczenie z Wysiłku i że moja "Melania" nie chce wozić więcej pasażerów niżeli     tylko ja i dzieci ... Ha Ha Ha .. Pozdrawiam ...
kabalux
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2008, 15:13:53 »
to nie zależy też od obciążenia...   :oops:
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2008, 17:15:22 »
Sprawdź górne mocowanie amorka i tulejki. Ten dźwięk u ciebie wydaje mi się znajomy).
kabalux
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2008, 00:36:12 »
OK dzieki, sprawdze to, tzn nie sam bo nie umiem :grin: ale podpowiem mechanikowi. dam znać po wizycie. na razie pozdrawiam wszystkich!
wawald
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2008, 02:01:09 »
typowe dla obluzowanego wydechu , na kanale tego nie zauważysz , nawet jak właczysz silnik
kabalux
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2008, 18:10:42 »
czesć, wracam po długiej nieobecności - w międzyczasie urodziła sie nam córeczka i chwilowo zapomnialem o samochodzie :)
no wiec sprawdzili mi tłumik i jest OK, nie kazałem wymieniać- powiedzieli ze jeszcze jest dobry i sie nie kwalifikuje do wymiany. Mocowanie amorów i tulei też jest OK... Z kolei w międzyczasie zauważyłem ze stuka tylko wtedy jak jest pełny albo prawie pełny bak! (pow 2/3) czy może to mieć jakis związek? Co prawda bak jest z lewej strony a stuki dochodzą raczej z prawej. Może to spostrzeżenie podsunie Wam jakiś pomysł? ;)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2008, 21:47:27 »
czyli moze miec  zwiazek z obciazeniem ... u mnie stabilizator walil o bak przy duzym obciazeniu lub przy skrecie na wybojach przy duzej predkosci ... poluzowalem na srubach i lekko podciagnalem do gory i dokrecilem ... objaw zniknal .. sprawdz czy to nie to
odnosnie corki: gratuacje i zapraszam tu ---> http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=1808.0
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2008, 21:53:15 wysłana przez Radex E9 »
