Autor Wątek: pompa wspomagania  (Przeczytany 2208 razy)
malym017
pompa wspomagania
« dnia: 06 Lutego 2008, 18:42:26 »
Mam pytanko
Zawsze gdy na dworzu jest wilgotno i odpale moją avke 2.0 td po chwili pracy silnika słysze takie małe piski które ustepują po przejechaniu paru kilometrów myślałem że to rolka napinacza ale wymieniłem łozysko a pisk nie ustał wymieniłem też pasek wielorowkowy i też nic i ostatnio nadstawiłem dobrze ucha i wydaje mi sie jak by to szło z okolic rolki od pompy wspomagania po której chodzi pasek pytanie czy ta rolka ma łozysko które można wymienić czy potrzebna jest wymiana całej pompy ? Czytałem wczesniejsze watki ale nic konkretnego nie znalazłem.
Pozdrawiam :roll:
faria@tlen.pl
Odp: pompa wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2008, 10:55:58 »
2 rzeczy:
1: naciąg paska (ustawiasz na napinaczu)
2: rano alternator potrzebuje więcej prądu no i przez to bardzo obciąża pasek.. a co z tym się wiąże piszczy, bo ma za słaby naciąg...
PS. ja po wymianie napinacza u siebie tez to miałem doradzono mi na forum:) (thx), żeby trochę naciągnąć pasek, teraz wszystko jest ok:)
POzdr.
Q>
EDDY
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2008, 14:34:08 »
Sprawdź stan paska od alternatora. Też myślałem, że to napinacz, pasek wielorowkowy, aż w końcu wymieniłem pasek od alternatora. Po zdjęciu go okazało się, że dawno nie był już wyminiany. Objawy takie same jak u Ciebie - piszczenie zaraz po odpaleniu i po nagrzaniu silnika cisza.
malym017
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2008, 17:15:16 »
dzieki za podpowiedzi, tyle się naczytałem o tym napinaczu i pasku wielorowkowym ze sie tego mocno uczepilem i nie puszczałem dopiero teraz zajrzałem na pasek alternatora i makabra modle sie zeby pasek przejechal jakies dwa tygodnie bo wtedy bede mial dostep na kanal . mam nadzieje ze po wymianie zadne piski moje ucho nie uslyszy . Pozdrawiam :roll:
