Avensis
T22FL położenie H7 w reflektorze
Strony: [
Wątek: T22FL położenie H7 w reflektorze (Przeczytany 5311 razy)
jozef01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 424
Płeć:
dnia:
12 Lutego 2008, 07:23:48 »
Szlag mnie już trafia!
Czy macie szanowni userzy jakiś patent na prawidłowe ułożenie żarówek w Ave? Dojście tam jest średnie i mam wrażenie, że żarówka obraca się w kółko. Czy pomagacie sobie jakoś przy wymianie żarówek? Ja mam dość duże dłonie i zawsze wyjmuje z tych zakamarków podrapane. W cari to był banał - żarówki wchodziły idealnie w punkt!
PS
Jak zobaczyłem nową Corolkę - tam to dopiero jest dojście do żarówek :furious3: Niezły "szpec" nad tym myślał. Ave to przy tym pikuś!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odp: T22FL położenie H7 w reflektorze
Odpowiedź #1 dnia:
12 Lutego 2008, 07:44:12 »
jozef01 niestety wymiana żarówek w AVE I jest upierdliwa ze względu na to że bardzo łatwo źle osadzić żarówkę. Powiem więcej, że nawet jak wiesz jak to dobrze zrobić często przy zapinaniu tego druciku żarówka opada i świeci tuż przed pojazdem.
Osobiście ja wymieniam żarówkę to najpierw ją dobrze ustawiam, potem trzymam palcem a drugą ręką zapinam ten drucik...
Ale nie przejmuj się w Ave II wymiana żarówki to jakieś 40 minut chyba że ktoś ma rękę łamaną w 10 miejscach ;D
jozef01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 424
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
12 Lutego 2008, 08:41:31 »
Ale wg mnie powinni jakieś nacięcia porobić aby te 3 punkty z H7 wskoczyły w nie chyba, że u mnie się pourywały
@Kryspin
możesz mi kolego łopatologicznie wytłumaczyć układ tych żarówek, dzięki
Tak na moje oko to płaską częścią oprawy żarówki (takie ścięcie w kółku) od strony zapinki. Dobrze myślę?
Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2008, 08:54:58 wysłana przez jozef01
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
12 Lutego 2008, 08:56:25 »
Mogę ci nawet ofotografować taki reflektor, leży gdzieś w domu sobie co prawda sprzed FL ale niewiele się tam zmieniło.
Wieczorem albo jutro podeślę ci foty i opis
Budrys
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
12 Lutego 2008, 11:11:30 »
Po wielu godzinach i próbach ( nieudanych bo nie mam małych , żółtych , sprawnych rączek ) pojechałem na pierwszą z brzegu stację diognostyczną !
Tam spec wstawił - wymienił mi wszystkie żarówki , ustawił światła i skasował 20 PLN
jozef01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 424
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
12 Lutego 2008, 11:59:20 »
Fajna porada - rodem i instrukcji obsługi. Masz problem z żarówką - udaj się natychmiast do ASO
A tak na poważnie podejrzałeś jak je wymieniał, jaką miał minę, czy używał wyrazów chwalących inżynierów z Toyoty, czy poprostu poszło mu zgrabnie bo miał małe rączki?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Budrys
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
12 Lutego 2008, 13:32:46 »
zrobił to nijakim wyrazem twarzy
ale nie było to ASO
tylko zwykła stacja diagnostyczna
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
13 Lutego 2008, 07:49:45 »
jozef01 qurna zapomniałem o temacie...
dzisiaj wieczorem zainstaluje fotki i opis na 100,01%
jozef01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 424
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
13 Lutego 2008, 08:53:20 »
Kryspin
Nie ma problemacji Kolego, poczekam. Narazie po moich zabiegach spinka od żarówki mijania się sama odpina w czasie jazdy. Już wczoraj sobie lustereczko od Żony pożyczyłem i przy jego pomocy utykałem te cholerne H7.
Ale czekam na Twoje foty.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
18 Lutego 2008, 08:21:40 »
Za bardzo nie mam kiedy tego opisać krok po kroku. Poniżej foty, jak będziesz miał jakieś pytania to pisz :wink:
Mam nadzieję że to ci pomoże chociarz w części
naciskasz tą sprężynkę (drut) w taki sposób żeby ją odhaczyć z zatrzasku
A tutaj układ żarówki w gnieździe, tym "kuta.sikiem" do góry :wink:
Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2008, 08:23:50 wysłana przez Kryspin
jozef01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 424
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
18 Lutego 2008, 09:41:20 »
:icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:
Dzięki!
Przy drogowych taka sama zasada "kut...k" przy blaszce zapinającej?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
18 Lutego 2008, 10:12:12 »
Tak dokładnie
Strony: [
Avensis
