Autor Wątek: przyciemnianie swiatel przednich  (Przeczytany 4070 razy)
adi
« dnia: 11 Listopada 2004, 22:05:54 »
jak zrobic cos takiego :?: Tu
Qnoor
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2004, 00:11:36 »
to chyba proces technologiczny niepodrabialny w warunkach domowych... chociaż w sumie... będzie potrzebny jeden Yaris TS...  :bangel
Nikolas
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2004, 00:38:59 »
Reflektor Yarisa TS rózni sięwłaśnie tym że plastik w reflektorze jest koloru czarnego a nie szarego - jak to jest w zwykłych Yarisach...a nie sądze że można ten plastik wymienić, raczej całe reflektory :?
Offline Janooop
  • Wiadomości: 728
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2004, 00:39:45 »
Są to orginalne lampy TS-a i lepiej chyba nie bawić sięw przeróbki własnoręczne ponieważ lampa jest szczelna i chyba nie rozbierzezsz jej.
Janooop vel. Quinnolite to powiedział
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2004, 01:41:13 »
rozebrac to sie wszystko da - tylko trzeba to potem odpowiednio zozyc!:)
widzialem zlotego yarisa, ktory te plastiki tez mial zlote - wiec sie da!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Crit
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopada 2004, 10:30:36 »
spokojnie można to przemalować, sporo takich modyfikacji jest na drogach, ale jest pewien problem. Yarisy z japonii mają klosze zaklejone miękim uszczelniaczem, wystarczy wydłubać i masz rozebrane, suszarka pomaga. Natomiast francuziki mają to lepiszcze tak twarde że można łatwo połamać klosz przy ściaganiu. receptą jest kupić lampy od japończyka i siębawić :)
