Autor Wątek: proszę Was o opinie (montaż anteny)  (Przeczytany 7894 razy)
wachu
« dnia: 19 Lutego 2008, 16:25:05 »
jakiś czas temu malowałem tośkę..
jako że moim skromnym zdaniem bat anteny wystający z słupka szpecił auto
postanowiłem że słupek zostanie stuningowany  :grin: (delikatny spaw, szlifierka, szpachla i polerka)
i teraz mam ładne gładkie autko, ale..
..z wewnętrzną anteną która już mi działa na nerwy (wyjeżdżam poza miasto i radio przestaje grać)
więc potrzeba mi anteny dachowej (nie kupie żadnej wbudowanej np. w zderzak lub szybę, bo przekroczy połowę wartości auta  :-P),
i mam dylemat, chodzę po sklepach oglądam, nie mogę wybrać
jednego dnia skłaniam się nad anteną przy przedniej szybie, coś jak w corolli 2000r.
innym razem podoba mi się bacik sterczący na tyle dachu , jak np. golf IV
co o tym sądzicie, która będzie ładniejsza  :roll:
jeśli chodzi o antenę nie jest to duży wydatek, jednak po wywierceniu dziury w dachu mogę co najwyżej szpachlować i kolejne malowanie pyknąć a to już koszty  :-P
robię więc delikatny sondaż co się komu bardziej podoba :cool: nie ukrywam że pomoże mi on podjąć decyzję
ts_Alpin
Odp: proszę Was o opinie (montaż anteny)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2008, 21:05:15 »
jak idzie o mnie to podoba mi się antenka orginalna ale rozumiem że ze względów technicznych taka lokalizacja odpada..sterczący pod kątem (45stopni) nad przednią szybą bacik wydaje mi się ok.
wachu
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2008, 09:50:40 »
wytłumaczę się trochę  :wink:
gdy kupiłem tośkę miała powyginany bat w tylu miejscach że niemożliwym było go wsunąć
wysunięty na całą długość i pokrzywiony uderzał o dach przy większych wybojach (bardzo mnie to denerwowało)
teraz mam psychiczny uraz do anten sterczących z słupków :grin:
aha dzięki że jako jedyny coś napisałeś.. najwyraźniej innym użytkownikom niniejszego forum nie chciało się dzielić
swoim zdaniem, a myślałem że jak ktoś przeczyta wątek, to w te kilka sekund napisze "mnie się podoba tak, .. a mnie tak"
no cóż najwyraźniej się myliłem
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2008, 10:14:24 »
Troche cierpliwości napewno ktoś odpowie.
Ja u siebie w E10 tez wywaliłem antene. Do tego na tylnej szybie na samym dole nakleiłem antene a wzmacniacz załozyłem w tylnej klapie. Sprawa prosta i zaden bacik nie szpeci auta
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2008, 14:41:59 »
No to teraz pewnie posypia sie opinie :laugh:
Tez mam antenke standardowa, moze nie prezentuje sie jakos nadzwyczajnie ale nie narzekam.
Jezeli mialbym wybierac to pewnie wybralbym jak ts-Alpin na dachu, chociaz propozycja Ice'a tez nie jest zla :wink:
wachu
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2008, 00:12:30 »
Ice
mówisz o antenie wewnętrznej jakiejś?
czy to jakis patent ktorego nie ma w moim województwie
możesz zrobić jakąś fotkę jak to wygląda?
ja mam antenę przyklejaną na szybę tak zwaną wewnętrzną jednak nie znalazłem miejsca w aucie gdzie by nie zbierała szumów
dopiero jak pojadę do łodzi . większe miasto niż moje to jest ładny i czysty odbiór ;/
toteż zdecydowałem że musi być jakaś poza autem
Jumpjet
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2008, 00:20:07 »
Jeżeli chodzi o EP91 to fabryczna antenka jakoś specjalnie nie nastręcza problemów, a co do wyglądu... Ze swoją subtelną urodą w gwiazdce rozwiązania nierzucające się w oczy pasują najlepiej. Przyznam, że patent Ice'a brzmi interesująco ze względów estetycznych i praktycznych (szczególnie jeżeli jakiś sadysta  :wink: korzysta z myjni automatycznych).
Ale gdybym miał się opowiedzieć za jedną z dwóch opcji wybrałbym centralną antenę na dachu.
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2008, 07:52:27 »
Ice
Szumy ci zbietra bo masz kiepski wzmacniacz antenowy. Ten zestaw co był u mnie to jakaś niemiecka konstrukcja. Jak bede u rodziców to zoabcze czy jeszcze lezy w garazu to dasz mi adres to ci wysle cały komplet.
Taki układ ma jedną zalete, zadesn sku...... nie urwie anteny i nie ukradnie bata. Parkowałem w centrum wawy to niestey była to norma. Tą na słupku mi połamali, na koniec to co zostało to ukradki a bat na dachu 2 razy sobie ktoś wymienił na inny.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2008, 07:55:20 wysłana przez Ice »
wachu
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2008, 00:05:08 »
dziś kupiłem 4m kabla antenowego(ekranowanego).. takiego do auta bo ponoć ma inną oporność niż ten od TV
polutowałem co trzeba, ekranowany leciał bezpośrednio od samej płytki w antenie do wtyczki przy radiu
antenę ustawiałem kolejno ..
przy lusterku wstecznym na szybie,
na środku auta na desce rozdzielczej przy szybie,
przy światełku na dachu,
z tyłu w kombinacjach boczna szybka, kanapa, tylna szyba
sama antena to jakiś model phonocar - płaciłem 80 zł a koleś w sklepie powiedział ze lepszej u niego nie otrzymam..
jest z wbudowanym wzmacniaczem, jak dam na nią napięcie to sygnał wzmacnia.. ale szumy też heh
póki kabli się nie upchnie przy karoserii to radio odbiera powiedział bym zadowalająco,.. heh same 4m tego kabla jak luzem leżały w aucie to robiły za dobrej klasy antenę :P niestety po ułożeniu i zamaskowaniu już sygnał słabnie i powyższa antena nie daje rady..
żeby mi eska łódź szumiała 3km od łodzi... nie zniose
Ice - jakby faktycznie leżała Ci zbędna to daj znać chętnie przetestuje nim zrobię dziurę w dachu  :icon_pray:
Admin
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2008, 07:59:00 »
Wiesz co ja teraz pracuje na mokotowie, kazde radio tu szumi a komurka nie ma zasiegu w windzie :(
Jak tylko jej nie wywaliłem to podesle Ci. Zadzwonie do szfagra niech poszuka czy jest.
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2008, 08:18:26 »
Nie wiem czego chcecie od oryginalnej anteny, ale mnie się podoba. Szczególnie pięknie to wygląda razem z anteną od CB radia, którą "przyklejam" z drugiej strony ( nad słupkiem). Samochód wygląda wtedy jak jakaś radziecka stacja radiolokacyjna  :cheesy:.
 Oczywiście codziennie wieczorem anteny chowam, a rano  je wyciągam. To jedyny skuteczny sposób jaki znam. Nikomu nie chce się wyciągać jej ze słupka, żeby pogiąć. To wymaga trochę wysiłku i czasu, którego chuligani nie mają.
A tak na marginesie, w Carinie antenę pogięła mi sąsiadka mając utrudniony dostęp do pojemnika na śmieci, bo postawiłem tam auto z braku miejsca na parkingu.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2008, 10:57:26 »
mam moduł anteny zintegrowanej z ogrzewaniem tylnej szyby (od forda sierry) można spokojnie zaadoptować.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
wachu
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2008, 08:43:10 »
jak wygląda podłączenie takiego ustrojstwa?
wiem że jak oryginalnie w aucie antena jest w szybie to zarówno ścieżki anteny
i ścieżki ogrzewania lecą osobno
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2008, 15:06:15 »
tu nie lecą osobno, po prostu zasilanie grzania zapinasz na moduł a z modułu na grzanie, do tego zasilanie 12V i wyjście sygnału do radia
