Autor Wątek: Tylne żarówki w Hb (E12)  (Przeczytany 1883 razy)
somoza
« dnia: 20 Lutego 2008, 15:29:53 »
Spaliła mi się żarówka od świateł stopu.Żeby ją wymienić muszę wyjąć taką plastikową obudowę z żarówkami (od strony bagaznika), ale żeby to zrobić najpierw trzeba wypiąć kostkę z kabelkami.I tu zaczyna się problem.Próbowałem delikatenie ją wysunąc, ale ani drgnie.Boje się mocniej pociągnąć żeby czegoś nie urwać,połamać.Jak ta cholerna kostka jest mocowana??Zwyczajnie na wcisk czy ma jakieś zatrzaski czy cuś...
Może ktoś juz wymieniał jakąś żarówkę w HB z tyłu????
Admin
Odp: Tylne żarówki w Hb (E12)
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2008, 07:48:53 »
na 99% masz zatrzask. Zobacz czy z boku go nie widac. W instrukcji powinna być informacja jak ją rozpiąć.
MaciekB
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2008, 21:46:47 »
i zobaczy jaką fajną masz żarówkę (bezcokołowa!), bo ja głupi kupiłem standardowe PY 15/21 W i ...
leżą w szufladzie...
somoza
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lutego 2008, 09:13:23 »
Jakoś udało mi się wymienić ta żarówkę bez wypinania tej kostki.W instrukcji to oczywiście jest ładnie narysowane, że trzeba te zatrzaski nadusić i kostka powinna ładnie zejść.Powinna...Bo od tego naciskania to mnie całe opuszki palców bolą...
Ale nic grunt że żarówka wymieniona.W wolnej chwili spróbuje dokładnie obejrzeć jak ten zatrzask rozmontować.Dzięki za pomoc Ice
