Autor Wątek: drażki tylnego zawieszenia  (Przeczytany 4358 razy)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« dnia: 21 Lutego 2008, 20:45:46 »
Witam czy moze ktos mi udzielic odpowiedzi na pytanie czy drazki tylnego zawieszenia do toyoty carine z wersji SB beda pasowac do wersji JT? nadwozie sa same?
pozdrawiam bardzo bede wdzieczny za szybka odpowiedz
!!!!WROCEK!!!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: drażki tylnego zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2008, 02:35:26 »
Tylko które ?
Wzdłużne, poprzeczne nieregulowane czy poprzeczne regulowane ?
Regulowane pasują. Różnica jest niestety taka, że w JT miałem unibole w drążkach, a w tych od SB są gumy :(
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2008, 19:15:09 »
no to ktore pasuja bez prblemow? mowimy o sytuacji takiej ze mam 6 drazkow nowych po 3 na strone od SB i czy bylbym je w stanie zalozyc w miejsce swoich?
a co z wzdłuznymi , czy wogole dalo by sie je  zamontowac do mnie zmieniajac wszytkie?
drazki ktore mozna kupic na allegro :
http://moto.allegro.pl/item318855270_wahacz_drazek_reakcyjny_toyota_carina_e_tyl.html
pytanie czy one posiadaja unibole czy zwykle gumy, pasuja do JT czy tylko do SB, jest ktos w stanie oecnic po zdjeciu?
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2008, 13:28:30 wysłana przez eddie »
!!!!WROCEK!!!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2008, 12:17:08 »
Trudno wyczuć. Unibole są z zewnątrz zabezpieczone gumą więc ze zdjęcia nie dojdziesz :(
Pasują i do JT i do SB. Buda się nie zmieniła :)
Wszystkie pasują zamiennie do wszystkich drążki/budy/SB/JT. :)
Jest tylko kwestia wytrzymałości ;)
Pozdro.
Ps. Rzuciłem zapytanie sprzedającemu. Zobaczymy co odpowie, bo jak na nowe oryginały to cena jest atrakcyjna ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2008, 12:21:23 wysłana przez Perzan »
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2008, 19:32:22 »
no wlasnie ja tego kolesia od 2 tygodniu mecze bo chcialem sobie kupic kaplet tych drazkow 6 sztuk , nie sa to orginaly tylko zamienniki producenta nie poda bo ponoc jest to nazwa hurtowni,ja chcialem je kupic juz wczesniej jednak wtedy powstrzymala mnie twoja odpowiedz ze nie beda pasowac, a teraz piszesz ze one wszytki pasuja zamiennie tylko kweista wytrzymalosci, czyli jezeli ma wersje JT i ewentualnie w drazkach unibole to spokojnie moge kupic te z aukcji? nawet jezeli tam sa gumy? pozdrawiam i czekam na odp bo jescze mi ktos z forum sprzatnie te drazki :grin:
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2008, 10:49:03 »
perzan i co dostales maila wiec cos wiecej,?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2008, 12:59:41 »
O, widzisz... tak.
Dowiedziałem się tyle, że to nowe zamienniki z gumami. Z unibolami ma po 150,-.
Na dodatkowe pytania o kraj pochodzenia już nie odpisał :(
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2008, 13:46:54 »
czyli z unibolami tez ma?
czyli jezeli ja do siebie potrzebuje z unibolami to wszytki 6 maja miec unibole, poprzeczne i wzdluzne z unibolami tak?
!!!!WROCEK!!!!
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2008, 15:10:44 »
Odbiegne nieco od tematu.
Zigi po co chcesz wymieniać całe drążki  :huh:
Nie lepiej i taniej wymienić same tuleje  :huh:
Ja wymieniałem wszystkie z tyłu jakieś 2 lata temu i jak na razie mam spokój.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2008, 15:17:02 »
rozmawialem i ze znajomym mechaniekiem i ze sterciem i on odradza mi takie wyjscie wszyscy mowia ze duzo zachodu a skutek mizerny , pozatym nawet jak patrze w sklepach to wszedzie sa tylko tuleje gumowe, a skoro ja mam unibole to znajdz mi tuleje z unibolami do mojego autka
!!!!WROCEK!!!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2008, 16:51:23 »
Zgadza się. Same gumy wymienione sypią się szybko. Przerobiłem to w przednim :(
Unibole są w drążkach regulowanych. Góry nie pamiętam, a we wzdłużnych na pewno są gumy.
Nie mam potrzeby zbyt często zaglądać pod auto ;)
Drążki z unibolami znajdziesz pewnie na szrocie ;)
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2008, 12:55:28 »
W mojej zdiagnozowałem luz (stuki) na tulei tylnego drążka poprzecznego (regulowany).
Wyżej piszecie ,,unibole" ; ,,gumy".
Jak rozpoznać które mam (a może zawsze są na regulowanych unibole)?
Przymierzam się do wymiany samych tulei (chyba, że mi odradzicie); jeśli ktoś to robił to proszę o podpowiedzi :
 - gdzie kupić i jakie
 - sczegóły wymiany.
Pozdrawiam.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2008, 19:38:49 »
Kazdy japoniec JT ma unibole SB gumy a  z tego co wiem to mozna to sprawdzic lopatologicznie. Wez samochod na podnosnik i zlap za drazek, jezeli pracuje on w pewnym zakresie to masz unibole a jezeli siedzi na sztywno to masz gumy, ja wymiane samych tuleji odradzam lepiej kup caly drazek  poszukaj na allegro tam koles przedaje. J
!!!!WROCEK!!!!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2008, 21:11:34 »
Dzięki za podpowiedź.
U mnie drążki można lekko przekręcać - czyli unibole (a mam Anglika 1995).
Drążek z Allegro - skąd się dowiedzieć w jakim jest stanie; moje mają 185kkm.
Na razie (dzisiaj) dołożyłem po podkładce i ścisnąłem na maxa; drążek da się przekręcić i nic nie stuka.
Czekam na opinie tych co wymieniali same tuleje - ile na nich zrobili do następnej wymiany.
Pozdrawiam.
