Autor Wątek: Olej w gnieździe świecy  (Przeczytany 15812 razy)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Olej w gnieździe świecy
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2015, 18:46:37 »
chiałbym wyczyścić odmę nie wiem jak się za to zabrać czy może ktoś podesłać jakieś zdjęcia albo krótki filmik instruktażowy jak się za to zabrać, i przy okazji czym to wyczyścić? Toyota Carina E 2.0 rok 1994
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lutego 2015, 19:07:51 »
Olej przeważnie leci przez uszczelniacz tulei z góry.
Jeżeli chcesz wyczyścić odmę, lepiej kup uszczelkę z kolankiem.Można to łatwo połamać.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lutego 2015, 21:04:38 »
Właśnie dla tego zanim się za co kolwiek zabiore to proszę o jakieś instrukcje krok po kroku co robic na co uważać.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2015, 21:09:04 »
wiem że marudze, niestety to moje pierwsze styczności z mechaniką samochodową przy silniku. A propo tego wszystkiego gdzie szukać i jak to wymienić takie 4 małe uszczeleczki podobno coś od fajek świec czy jak ktos to nazwał gniazd http://zapodaj.net/a36644d85fd87.jpg.html za chiny nie wiem co mam z tym zrobić. może jakieś foto. Proszę  :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2015, 21:28:55 »
To są uszczelki wtrysków ale jeżeli nie masz oringów samych wtryskiwaczy to tego nie ruszaj.
Bez klucza dynamometrycznego nawet bym się nie brał za wymianę uszczelki.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2015, 21:42:35 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2015, 21:46:20 »
to nie sa uszczelki wtrysków pisano mi ze powinny być przynajmniej 3 uszczelki różnej wielkości na jeden wtrysk czyli 12 sztuk.
tak się zastanawiam czy to nie jest przypadkiem zestaw uszczelek od pokrywy zaworów do silnika 1.6 pod śróbki mocowania pokrywy, bo u mnie pokrywe mocuje sie 4 nakrętkami od góry jak się zdejmuje fajki od świec WN, i to tam chyba pod te nakretki powinny byc uszczelki tylko że rozmiaru 30mm
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lutego 2015, 21:59:54 »
Są tam uszczelki ale mechanicy przeważnie uszczelniają to silikonem.
W poprzednim zaczętym przez Ciebie temacie miałeś dużo informacji o tym.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Lutego 2015, 22:11:36 »
wiem biore to wszystko pod uwage od wtorku zaczynam zabawe o ile mi klucze przyjda
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Lutego 2015, 22:15:33 »
Jeszcze jedna znacząca uwaga.
Nie pisz posta pod postem.Używaj opcji ,,Modyfikuj" jeżeli się da  :good:
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lutego 2015, 22:54:59 »
Przepraszam i Dziękuje za cenne uwagi, rady  :good:
