Autor Wątek: Olej w gnieździe świecy  (Przeczytany 15801 razy)
Synex
« dnia: 26 Lutego 2008, 20:00:25 »
po wizycie u mechaniora, który wymieniał mi uszczelkę pod głowicą, dzisiaj zaglądam pod maskę a tam faja od świecy jednego cylindra cała upaprana olejem. Jakie są możliwości - skąd ten olej ?
pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Olej w gnieździe świecy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2008, 20:37:20 »
Nie wiem dokładnie jak jest w 1.8 (ale może tak jak w 2.0).
Pokrywa klawiatury jest przykręcona czterema nakrętkami do ,,fajek" w których są świece. Podczas odkręcania pokrywy może poluzować się faja (lekko odkręcić; raz tak miałem) i olej dostaje się dołem przez gwint. Na zdjętej pokrywie dokręciłem tę rurkę i jest ok.
Pozdrawiam.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2008, 20:50:57 »
Obejrzyj pokrywę zaworów, Kanały w deklu, gdzie siedzą świece są uszczelnione uszczelniaczami gumowymi - może któryś poprostu puścił. Sprawdź jeszcze, czy świece dokręcone :grin:
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2008, 18:13:07 »
Ja myślę, że po prostu są "upaprane" przez mechanika. Wytrzyj o i obserwuj.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2008, 23:47:01 »
Znajomy w Camry wymieniał wszystkie uszczeliki w górnej części silnika i do każdego otworu na fajkę była uszczekla która uszczelnia dekiel głowicy z miejscem gdzie przykręcona jest świeca. Na 95% to jest przyczyna. 5% daję winę mechanika  :wink:
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
tatar10
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2008, 00:20:54 »
Mam to samo tylko w dwóch gniazdach świec ( 1 i 3). Wymiana uszczelniaczy pokrywy zaworów nie pomogła.
Także podejrzewam, że puszcza gdzieś na gwincie lub są jakieś pęknięcia w tulejkach lub w głowicy w okolicy gwintu.
Próba dokręcenia tulejek w głowice nic nie dała ponieważ nie mam odpowiedniego narzędzia a dokręcanie zwykłą żabką jest ryzykowne ponieważ tulejki maja dość cienką ściankę i łatwo je pogiąć.
Możliwe że pomogło by wykręcenie ich i wkręcenie na jakiś silikon uszczelniający. Jednak wykręcanie również jest ryzykowne ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia/pogięcia tulejek.
Ponieważ silnik pracuje normalnie a oleju zbiera się ok. 1-1.5 cm to na razie nic więcej z tym nie robiłem.
Również będę wdzięczny za wszelkie sugestie jak rozwiązać ten problem.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2008, 13:33:20 »
Masz kilka nakrętek (dokładnie 4) którymi dokręcana jest pokrywa klawiatury.
Z jednej ,,robisz" przeciwnakrętkę i możesz dokręcać lub odkręcać do woli; nic nie pogniesz. Tak zrobiłem (pisałem o tym wyżej).
Pozdrawiam.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2008, 14:29:01 »
Pozwalam sobie podlaczyc sie do powyzszego watku.
Oprocz niewielkiej ilosci oleju w pierwszej fajce nam wyciek z dekla zaworow. Uszczelka z przodu jest sucha Wyciek jest jakby z tylu tej usczczelki od strony aparatu zaplonowego.
Jak myslicie skad moze leciec ten olej? Oring na aparacie, uszczela pokrywy zaworow czy moze jeszcze jest
jakas inna mozliwosc?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Synex
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2008, 15:27:34 »
U mnie to było jedno i drugie. Przy czym uszczelki z JC miałem dwie różne i każda się pociła, w końcu założyłem oryginał i jest spokój.
pozdrawiam
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2008, 18:37:39 »
Dobrze wiedziec :-) Dziekuje za porade.
Kupie wiec uszczelki w ASO.
tatar10
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lutego 2008, 00:06:26 »
piasek101 - dzięki za podpowiedź, sam jakoś na to nie wpadłem.
sokram
Świece iskrowe skąpane w oleju - problem!
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2008, 20:07:58 »
Czesc!
Mam Carine 95 rok, 1,6LB, kombi. Dzis z ciekawosci odkrecilem jedna swiece platynowa i sprawdzalem jak wyglada. Od gwintu w dół do miejsca gdzie powinna powstawac iskra/y moja swieca byla skapana w oleju. Auto jezdzi bez problemu, mam tylko chyba nieszczelna uszczelke pod pokrywa klawiatury bo mi troche oleju gora ucieka.
W tamtym roku wlasnie wymienialem te uszczelke u mechanika i dali mi w sklepie jakas nieznanej firmy i wlasnie po roku juz znow przecieka w silniku w tym samym miejscu - teraz juz chyba kupie oryginalna toyoty.
Mial ktos z Panstwa podobne problem :-o :-oy z uszczelka pod klawiatura silnika?Czy wy rowniez macie swiece skąpane w oleju jak je odkrecacie od bloku silnika z góry????Dla mnie sprawa dziwna...Prosze o Wasze opinie....
Dzieki z góry!
Sokram
suchy2004
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2008, 22:51:46 »
Ja mam suchutkie i czysciutkie az za bardzo:P
ale mialem jak koledzy olej w gniazdach, wymienili ci uszczelke pod deklem tylko??czy oringi gumowe na gniazdach??
Jak nie kupiles to moze potraktowali silikonek i cos niedokladnie potraktowali...
młody2
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2008, 12:30:00 »
Na początek wymień uszczelniacze gniazd świec (tych gdzie jest olej bo to duży koszt 1 szt. ok. 35 w ASO)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2008, 16:26:52 »
na 90% to te oringi w pokrywie zaworow, tez tak mialem, po wymianie spokoj, czyt. suchutko :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
