Autor Wątek: Sprzeglo - ciezko chodzi  (Przeczytany 2371 razy)
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« dnia: 29 Lutego 2008, 17:58:11 »
Moze sie czepiam niepotrzebnie mojego sprzegla  - ale prosze Was o rade.
Jak kupilem auto to slizgalo sie sprzeglo. Szykowalem sie juz do wymiany ale po przejechaniu kilku km
przestalo sie slizgac. Auto stalo troche nieuzywane wiec jest mozliwe ze dostal tam sie olej.
W chwili obecnej mam niewielki wyciek z dekla zaworow i mokra od oleju skrzynie. Auto po nocy szarpie przy ruszaniu przy (pierwszym i moze drugim ruszaniu). Pozniej wszystkio jest dobrze ale - ciezko chodzi pedal.
Ostatnio mialem porownanie z seatem i nic dziwnego ze mnie noga boli.
Prosze o informacje jak to jest w Carinach. Czy ma tak ciezko chodzic?
Sprzeglo bierze pod koncem wiec mysle ze jest sprawne chociaz auto ma przejechanie 260 tys km.
Biegi rowniez wchodza ciezko (ale nie ma zadnych odglosow czy zgrzytow). Czy to auto tak po prostu ma??
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Rafal
PS szukalem w FAQ ale nikt sie na taki problem nie skarzyl.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Sprzeglo - ciezko chodzi
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lutego 2008, 23:12:33 »
Witam . No sprzęgło jest rozłączane hydraulicznie przez pompę i od tego bym zaczął ( wymiana płynu w wysprzegliku kiedy była ? ) a co do biegów to radzę na początek przejrzeć mechanizm od lewarka ( luz na gałce i mocowaniu linek do lewarka ) radzę przesmarować smare technicznym . No a dalej to juz wymiana sprzęgła i palców wybieraków w skrzyni . A olej w skrzyni to kiedy był wymieniany ? pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lutego 2008, 23:41:08 »
Hemm... nie jeździłem Seatem więc nie mam porównania. Wiem, że u starego w Uno chodziło dużo lżej, ale tam była linka. Pojęcie "ciężko" jest dość subiektywne...
Wymień olej w skrzyni i zobacz czy dalej biegi ciężok wchodzą...
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2008, 00:39:40 »
Panowie - dziekuje za odpowiedzi.
Slawektoyo - plyn do silownika wyglada na czysty i go nie ubywa. Mozliwe ze nie byl nigdy wymieniany a tylko dolewany. Wymienie jak tylko przestanie wiac (tak wieje ze boje sie ze mi lusterka w aucie poodrywa...).
Z drugiej strony czy moze miec wplyw "czystosc" tego plynu na prace sprzegla...?
Czy jest mozliwosc ze cos jeszcze "stawia" opor?
Olej do skrzyni - nie wiem kiedy byl wymieniany. Mocowanie linek przesmarowane i wydaje sie w porzadku.
Przerzan - kilka dni temu przejezdzilem Leonem w dieslu ladnych pare kkm. Biegi wchodza w tym aucie "same".
Wystarczy jak lekko przesuniesz dzwignie w kierunku danego biegu a dzwignia "sama" przesunie sie do konca. Czegos takiego co prawda nie spotkalem w innym aucie ale zaskoczony bylem bardzo...
Popraw mnie prosze - ale po to sa hydrauliczne sprzegla aby pedal chodzil lekko.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2008, 16:30:51 »
Płyn w silowniku wymieniamy razem z hamulcowym ( co dwa trzy lata ) . No i olej w skrzyni syntetyk 75w90 raz na 100 tys minimum . Pozdro .
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2008, 17:02:51 »
U mnie tez chodziło ciezko i zawsze to odczuwałem po przejazdzce innym autem. Po wymianie kompletnego sprzegła problem zniknał. Miałem pekniety docisk, a sprzegło brało nisko
