Witam mam problem przy uruchamianiu avensisa diesla '03 przebieg 135 tys. (nowe świece żarowe) przy minusowych temperaturach ostatio -10C przy czwartym odpalaniu zapalały się kontrolki przy kreceniu rozrusznikiem przy 7 razie podpiąłem akumulator kablami od drugiego auta i zajarał. Mechanik z ASO toyoty twierdzi że to rozrusznik przy niskich temparaturach ma duży pobór prądu i komp głupieje(wyjąć rozrusznik i go wyczyścić). Ja stawiałem na akumulator byłem go sprawdzić u fachowca stwierdził że jest ok tylko niedoładowany, ładowanie ok, akumlator jest 72Ah myśle że troche mały ale taki podobno ma być wg ASO.
Przy temperaturach pow 5 stopni na plusie jara od pierwszego przy 0 od drugiego nigdy od pierwszego.Wszyscy biorą kase i g...o wiedzą ja chciałbym jeszcze sprawdzić czujnik temp. i napięcie na listwie świec ale teraz temperatury są dodatnie, dodam że stycznik słychać jak pyknie po ok 7-10 sekundach od momentu przekręcenia kluczyków.Może ktoś wie co to może być i podpowie jak to rozwiązać mam zamiar jeszcze nastepnej zimy nim jeździć, będe wdzięczny, jest to pierwszy mój diesel, POZDRAWIAM sg@ribbon.com.pl
