Autor Wątek: Pomocy!!! Dusi sie i gasnie  (Przeczytany 3511 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« dnia: 06 Marca 2008, 17:21:42 »
Pomocy!!! Dusi sie i gasnie szczególnie na wolnych obrotach problem wystepuje na benzynie i na gazie. Wymieniłem kopułke, palec i przewody WN, przeczyszczona przepustnica juz była ok 1000km temu, ale problem pozostał i chyba coraz bardziej sie nasila. Po tym jak zgasnie długo go trzeba piłowac aby zapalił i to przewaznie nie zapala zapierwszym razem.
Poradzcie bo nawet w warsztacie nie wiedza co to moze byc.  :icon_pray:
zawistek
Odp: Pomocy!!! Dusi sie i gasnie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2008, 17:33:48 »
miałem kiedys w mercedesie tak samo i to była wydmuchana uszczelka pod pompą wtryskową łapało lewe powietrze nie wiem czy u ciebie tez to bedzie ale nic cie nie bedzie kosztowało sprawdzenie przewodów czy nie łapie lewego powietrza
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2008, 19:10:05 »
Przy łapaniu lewego obroty silnika bedą bardzo wysokie.Odłącz zasilanie pompy paliwa zeby zlikwidować mozliwośc nakładania sie paliw i zalewania silnika bo nie zapala po zgaśnięciu.Może sprawdz jak wyglądają świece.Jeśli możesz to zmień przewody i kopułke na stare i zobacz jak chodzi.Nowe niekoniecznie bedzie dobre.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2008, 10:13:19 »
kurcze, u mnie było podobnie.
nikt nie umiał tego zdiagnozować. przestało sie pojawiać jak zacząłem jeździć tylko na benzynie i nie przełączałem na gaz..
próbowałeś jeździć tylko na pB ? tak samo sie dławi?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2008, 12:53:14 »
Przy łapaniu lewego obroty silnika bedą bardzo wysokie.[...]
Chyba że tej lewizny będzie na tyle, że ECU sobie już z tym nie poradzi. :(
W pierwszej kolejności do sprawdzenia wszelkie wężyki podciśnienia. U mnie kiedyś też jakiś świrek był, okazało się że przytopił się wężyk od MAP sensora o rurkę EGR'a :(  Cuda się działy :(
Pozdro.
zawistek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2008, 13:09:05 »
jak dojdziesz co to jest to napisz jestem ciekawy co to bedzie
powodzonka
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2008, 19:01:01 »
Przy wiekszej ilosci powietrza silnik chodzi pulsacyjnie i można łatwo to wychwycić.Ale wężyki jak najbardziej trzeba sprawdzic czy są w całości i na swoich miejscach.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2008, 20:17:13 »
od 2 dni jezdze powyzej 2 tys obrotów bo ponizej sie nie da i tez tylko na benzynie bo na gazie jeszcze gorzej. nasakra w srode auto do mechanika jedzie wiec moze on wybada co jest ;-(
broker2004
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2008, 17:34:43 »
e to jakaś większa patologia w takim razie jest... a większość piszących (jak i mnie) ciekawi powód pływania wolnych obrotów na LPG...  Jakby ktoś znał lekarstwo to chętnie je również poznam:)
U mnie na benzynce jest ok, jak zrobię tylko na PB ze 100-200 km to później przez jakieś 100 km i na gazie jest przyzwoicie...
A później znowu obroty między 500 a 800 i telepie silnikiem:(
Edziu
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2008, 21:29:21 »
Koles mial cos podobnego w Nissanie i okazalo sie ze na wlocie powietrza jest przeplywomierz ktory sie zanieczyscil.Mechanik rozebral wyczyscil wzial 30zl i problem znikl.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2008, 21:44:52 »
Witam kolegów problem jest dalej a nawet sie powiekszył
samochód wczoraj na trasie sie przydusił i juz nie zapalił ani na gazie ani na benzynie
iskra jest komputer nie pokazuje zadnych błedów
ostatnio wymieniłem wszystkie płyny filtry swiece przewody kopólke i palec, czyszczona takze była przepustnica i silnik krokowy
potym jak auto padło piłowałem go na rózne sposoby az akumlator padł palkiwa nie było czuc tylko na poczatku spaliny, a późjniej nic
ktos ma pomysł co to byc moze
moze cujnik połozenia wału?
prosze o jakies sugestje
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 21:48:35 wysłana przez wojber »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2008, 22:18:13 »
Najpierw kody błędów.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2008, 22:32:43 »
to napisałem ze nic nie pokazuje ...
dzisiaj byłem popatrzec na swoja Cari prawdopodobnie padł aparat zapłonowy, ale jeszcze to dokładnie sprawdzą
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Marca 2008, 21:43:26 »
Coś długo im idzie ta diagnoza... :(
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Marca 2008, 21:46:37 »
auto czeka w kolejce ... niestety
