Autor Wątek: Kurz w kabinie  (Przeczytany 4269 razy)
Offline piters
  • Wiadomości: 15
Kurz w kabinie
« dnia: 07 Marca 2008, 17:17:20 »
Witam wszystkich,
problem polega na tym, że nie mam żadnych filtrów oczyszczających powietrze. Wentylator wdmuchuje do środka wszystko jak leci.
Gdy kupiłem Carinę zauważyłem że na wlocie powietrza do wentylatora pod szybą nie ma żadnego filtra czy nawet osłony a w filtrze jest pełno liści. Czy nie powinno być tam jakiegoś filtra zatrzymującego większe śmiecie?
I jeszcze jedna kwestia: nie mam klimatyzacji ale chciałbym wstawić filtr kabinowy. Wiem gdzie go wsadzić, tylko że jest tam tylko zaślepka - nie ma obudowy filtra. Czy jak się kupuje filtr kabinowy to jest on razem z tą obudową czy to tylko sam materiał?
zawistek
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2008, 17:26:53 »
a czy tam pod szybą jest jakiś filtr????ja wiem tylko o filtrze powietrza pod maską i pyłkowym przy pedale gazu!!kuzwa ale o tym pod szybą to nie wiedziałem bez kitu az jutro sprawdze kolego popatrz se na allegro filtrów ja własnie bede wymieniał teraz i znalazłem cały komplwt czyli filtr paliwa,powietrza i oleju tu jest link     www.allegro.pl/item317688586_toyota_carina_e_zestaw_oleju_paliwa_powietrza.html
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2008, 18:43:20 »
U mnie w II-ce jest siateczka pod szybą. Jak u Ciebie mogą liście wpadać, nie masz tam nic?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
adambyw
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2008, 18:54:34 »
Też mam siateczkę, i nie wiem jak pełno liści.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2008, 19:36:49 »
Witam wszystkich,
hej, kabinowy to tylko zestaw z dwóch płytek z siateczką bez obudowy, wyjmujesz zaślepke zza pedału gazu, wkładasz i podciagasz do góry 1-szą częśc w kształcie "u" i następnie poniżej montujesz drugą część tylko wsuwając, zakładasz zaslepke i wszystko. Trzeba tylko dobrze wsunąć te płytki bo mają specjalne "prowadnice" po bokach i trzeba nimi trafić w przygotowane do tego miejsca . O jakiejś siateczce w komorze silnika pod szyba 1-sze słyszę. Mamy takie coś w Cari? Wiem że brat w golfie ma ale to filtr kabinowy. Jak to jest u nas?
Made in Italy
adambyw
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2008, 19:44:31 »
W plastiku pod szybą (tam gdzie wycieraczki), są podłużne duże dziury (wlot powietrza) od spodu podklejone siatką
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Focus II 1,6 :)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2008, 21:22:31 »
Wtam . W podszybiu jest siatka ale nie spełnia za bardzo swojej roli za to wlot powietrza do dmuchawy nie ma nic filtrującego nawet drobne liscie a powinien . Ja zamierzam założyć siatkę mosiężną ( z bieżni dla florecistów ) . Pozdro .
Offline piters
  • Wiadomości: 15
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2008, 10:56:31 »
Na własnie problem w tym że u mnie nie ma nawet tej siatki. powietrze leci bezpośrednio na dmuchawę. Myślałem nawet żeby na tą dziurę sposobem na MacGyvera założyć siatkę ze starej firanki: :-) : zatrzymałaby większe śmieci i nie nasiąkłaby wilgocią
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2008, 23:48:54 »
Ja obłożyłem wlot do dmuchawy plastikową siatką, dość gęstą, oczko ok. 0,5cm,  zakupioną w jakimś ogrodniczym. Mocowanie - klejem na gorąco dookoła.
Wygląda to średnio, ale swoją rolę spełnia dobrze :)
Wlot oryginalny:
Po modyfikacji:
Zastanawiają mnie uszy z otworami. Wygląda jakby tam coś miało być mocowane. Czyżby jakaś oryginalna siatka przeciwko liściom ? Tylko ciekawe w jakiej wersji wyposażenia albo na jaki rynek... :(
Pozdro.
Offline piters
  • Wiadomości: 15
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2008, 20:50:48 »
Podobnie chcę zrobić z tym żeby to nie było mocowane na stałe tylko można było to w prosty sposób zdjąć i odkurzaczem wyciągnąć śmiecie co jakiś czas. Ale to już jak wiosna przyjdzie  :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2008, 22:20:43 »
Też się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że przez tak małe oczka za wiele nie przeleci, a jeśli coś już przeleci to wentylator i tak to dalej przepchnie do filtra.
Pozdro.
karli1
Odp: Kurz w kabinie
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2008, 15:50:47 »
Świetny pomysł Perzan  z tą siateczką jak tylko zrobi sieę cieplej lecę do sklepu i montuję :wink:
Pozdro
