Autor Wątek: Ile kosztuje zawieszenie  (Przeczytany 6691 razy)
PanPatyk
« dnia: 08 Marca 2008, 14:33:14 »
Mam pytanie?? Posiadam Carinke 1.8 16V :azn:. Muszę robić zawieszenie z przodu na szczęście niecałe. W zakładzie diagnostycznym powiedzieli mi, że do wymiany mam: tylne tulejki wahaczy przednich, osłonę przegubu od strony koła, przednie tuleje tylnych wahaczy wleczonych(dziwna nazwa :grin:). Może ktoś wymieniał te elementy zawieszenia. Interesuje mnie przybliżony koszt wymiany. Z góry  :icon_pray:.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Ile kosztuje zawieszenie
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2008, 17:05:07 »
wlasnie jestem na etapie robienia calej zawiechy i powiem ci tak, samych tuleji nie oplaca sie wymieniac, bo dlugo to nie pojezdzi, niektorzy uzytkownicy maja inne zdanie ale ja wyrazam swoje:
duzo z tego co potrzebujesz znajdziesz na www.moto.sklep.pl
co do czesci to znajdziesz tam oslony przegu ceny od 14-28zl (po 28 sa Maruchi ja mam je u sobie, to sa japonskie i spisuja sie dobrze, dla ciekawostki powiem  ze w toyocie za oslone chca 360zl :grin:
co do tuleji wchaczy przednich lepiej wymien cale bedziesz mial spokoj na dluzej opcji masz wiele ja polecam Nipparts, badz Kager, znajdziesz tez inne np Yamato ale z opini wiem ze nikt tego nie poleca, co do tuleji tylnych to  jest to chyba jedyne co ci zostaje bo o cale drazki ciezko , tuleje takze znajdzisz w tym sklepie do ktorego link masz wyzej, ewentualnie na allegro jest koles co sprzedaje drazki jednakze nie wiadomego pochodzenia, cena 99zl za drazek z gumami, 150 z unibolami
pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
Hooltay
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2008, 19:31:41 »
Wahacze, sworznie, gumy stabilizatorow.
te pierwsze w komplecie udalo mi sie dostac nowe z allegro (z dystrynucji z polcaru - widac komus nie pasowaly) za 250 zl
gumy to juz pikus.
PanPatyk
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2008, 19:38:15 »
Zigi Dziękuje za informacje. W www.moto.sklep.pl byłem i jest tam duży wybór potrzebnych mi elementów zawieszenia. Ale zastanawia mnie w jakiej kwocie się zamknę. Bo powiedziano mi jeszcze, że dojdzie mi koszt ustawiania zbieżności po całym remoncie zawieszenia. Czy szykować lwią część wypłaty bo już się zbliża :laugh: czy też to tylko sprawy groszowe :wink:. Mam nadzieje że zamknę się w ok. 500zł ;D. Choć wiem, że części do Toyoty potrafią ściąć z nóg ale się tym nie przejmuje przecież za luksus się płaci :grin:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2008, 21:02:46 »
Witam . Cały wahacz w Toyocie kosztuje 800 zł szt . Ale najbardziej zbliżone do oryginału są gumy z NOK . A nawet powiem wiecej że w sworzniu wachacza wystepowały w oryginale . Generalnie to wybite pierwsze są sworznie i łączniki stabilizatora , dalej gumy w tylniej części wahacza ( duże ) i  na końcu przednie w wahaczu . Ale ja po dzwonie w koło miałem tylnią do wymiany a przednia praktycznie jest niezniszczalna . Tyne zawieszenie jest pływające podobnie z przednim . Na przeglądzie w stacji kontroli pojazdów do wymiany a w ASO powiedzieli że jes ok . Bo to pływa . Ale jak Cari ci tańczy na drodze i zakrętach to do wymiany a jak nie to daj se luz . Ja juz gumy tylne oddawałem do skepu . Przebieg mam 186 tys . i tył spoko .
PanPatyk
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2008, 21:23:07 »
Często jeżdżę do pracy z Radomia do Wawy. Jeżeli ktoś jeździ naszą kochaną E7  :wink: to wie, że jest tam więcej kolein niż prostej drogi. Jak wyprzedam to czuję, że mnie znosi do kolein i muszę trzymać kierownicę dwoma rękami. Więc nie wiem czy jest to związane z koleinami czy też samochód mi "pływa" ale wrażenie nie jest przyjemne. A zrobić to muszę. A i jeszcze jedno czy wymiana płynu hamulcowego za 80zł to tanio bo ja na cenach się nie orientuje. Bo mam ABS i podobno trzeba maszynowo wymienić płyn bo inaczej jest wielki problem z wymianą. Co Wy na to ile jest w tym prawdy??
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2008, 11:26:31 »
Witam . Litr plynu ok 25 zł i 55 zł za wymianę ? Tanio to nie jest .Ja wymieniam sam i Też mam ABS . Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2008, 15:28:47 »
Ja też przerabiałem temat przeglądu na stacji i wątpliwosci diagnosty co do tylnych drażków.Konstrukcja elementu gumowego pozwala na minimalną pracę sworznia w główce drążka.Jazda w koleinach to dramat naszych carinek i nie zawsze jest powodem złego stanu zawieszenia wiec nie ma sie czym przejmować tylko  trzymać mocno kierownice.
PanPatyk
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2008, 16:16:19 »
  W Radomiu za wymianę powiedzieli mi w zakładzie diagnostycznym 50zł robocizny plus 30zł za płyn hamulcowy więc wydaje mi się, że tanio więc z przyszły weekend wymiana płynu hamulcowego i hamulce jak żyleta. Bo na diagnostyce powiedzieli mi, że z lewej strony nie mam hamulców nic a nic. różnica między prawym przodem a lewym była 90%. :-o
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2008, 18:09:50 »
A myślisz że wymiana płynu załatwi sprawę ? Bo jak by to było tylko to bajka ale bajki są dla dzieci . Ja proponuję przegląd zacisku ,jażma , uszczelek w tłoczku , prowadników , gniazd klocków . A tył do rozebrania na części pierwsze to jest samoregulator , cylinderki i cała reszta . I  daję słowo nikt się w warsztatach z tym nie bawi bo jak powiesz wymienić płyn to wymienią a reszty nie tkną . To wszystko jest do rozebrania wyczyszczenia i  przesmarowania ew. wymiana . Pozdro .
PanPatyk
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2008, 22:45:15 »
Slawektoyo powiedziano mi, że jeżeli wymienię płyn hamulcowy to poprawią się hamulce na ile to nie wiedzą. Niestety jeszcze nie jestem biegły w mechanice pojazdowej dopiero poznaje jej tajniki. Jeżeli będą wymieniać ten płyn to mam nadzieje, że wiedzą co robić aby wszystko było sprawne w 100% a jeżeli nie będzie różnicy to już pozostaje się mi  :furious3:  :wink:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2008, 09:52:52 »
Witam . Jesli są zapowietrzone to się poprawi jeśli nie są zapowietrzone to nic się nie poprawi . Plyn wymienia się co dwa lata jeśli to jest dużo dłużej to z płynu powoli robi się woda i tloczki i cylinderki dostają  . Lepiej niech zrobią ci cały przegląd bo będziesz płacił dwa razy . Pozdro .
PanPatyk
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2008, 23:35:13 »
Witam. Zrobiłem w końcu te hamulce :grin: <taniec>. Okazało się, że to płyn hamulcowy i szczęki były do wymiany. Lecz nie wszystko jest takie różowe. Podczas wymiany dowiedziałem się, że powinienem się zastanawiać nad kupnem bębnów na tył bo średnica wewnętrzna bębna nie powinna przekroczyć 210mm a ja już mam 205mm. A i jeszcze jedno jeżeli hamulec mi się pogorszy to znaczy jedno !!wymiana pompy hamulcowej!! , która przepuszczać może na sekcjach. A jeżeli chodzi o same zawieszenie to ceny za :
-  tylne tulejki wahacza przedniego 50zł za szt
- przednie tulejki tylnego wahacza wleczonego 35zł. za szt
Za wymianę tulejek wahacza powiedzieli mi 60zł od strony czyli koszt 120zł. Za tył nic nie wiem bo się zapomnaiłem zapytać.  <zalamka>
Koszt hamulców:
- płyn hamulcowy 23zł za litr
- szczęki hamulcowe 116zł
- robocizna w warsztacie samochodowym 100zł. Tyle mnie to wyniosło
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2008, 23:14:42 »
Panowie, nie popadajmy w paranoje. Zastanowisz się nad wymianą bębna dopiero jak zedrzesz te 5mm stali w bębnie.
