Autor Wątek: problem z klaksonem  (Przeczytany 2905 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
problem z klaksonem
« dnia: 09 Marca 2008, 01:06:27 »
witam mam mały problem z klaksonem który mi nie działa, słychac tylko cykanie w przekaznikach pod maską,klakson działa bo sprawdzałem ,bezpieczniki są ok w środku auta. Zajrzałem do puszki z przkaznikami i po naciśnieciu klaksonu słychac cykanie po dotknieciu jednego z nich czuć wyraznie jak on cyka,czy to wina jest któregoś przekaznika? :-)
Arek_R
Odp: problem z klaksonem
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2008, 12:11:23 »
"Cykajacy" przekaznik to nie zawsze dzialajacy przekaznik. Jesli chcesz miec pewnosc to sprawa jest prosta wyjmij przekaznik, zobacz jakie napiecie go wysterowuje przypuszczam ze 12V potem podlacz go na sucho i zobacz czy napewno zamyka obwod. Istnieje doruga mozliwosc ze z jakis powodow napiecie wysterowujace przekaznik a w zasadzie prad jest z jakis powodow za niski, zasniedziale styki itp.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2008, 15:20:25 »
być może, sprawdze to w wolnej chwili. pozdr :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2008, 23:27:19 »
A przewód normalnie nie ugnił ?
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2008, 18:46:01 »
można powiedziec że z dnia na dzien klakson przestał działac, troche to dziwne ale w sobote biore sie za sprawdzenie tego
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2008, 22:04:06 »
Mnie ugnił przewód przy samej wtyczce przy klaksonie :(
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2008, 18:49:59 »
sprawdze wszystko i dam znac :-)
Offline Grzegorzlas
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2020, 13:52:51 »
a jaki jest kolor przewodu który idzie do klaksonu w Camry 2001-2006 bo mnie nie jest wcale podłączony ale nawet nie widać żeby gdzieś w ogóle był?
Jak będę wiedział jaki kabel to poszukam w wiązce. :-)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2020, 20:42:40 »
Nie szukaj w wiązce sprawdź przy klaksonie. Zielony
