Autor Wątek: D4D Sprzęgło - ankieta  (Przeczytany 2785 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« dnia: 10 Marca 2008, 14:01:16 »
W związku z bardzo gorącym tematem kół dwumasowych i wymiany sprzęgieł w naszych Avensisach D4D bardzo proszę o udział w tej mini ankiecie. Myślę, że pomoże to nam lepiej zrozumieć temat i znaleźć jakiś kompromis przy ewentualnej naprawie.
A zatem:
1) Data produkcji samochodu (MM/RRRR)?
2) Pojemność i moc silnika ?
3) Przy jakim przebiegu pojawiły się pierwsze symptomy uszkodzenia układu sprzęgłowego?
4) Przy jakim przebiegu dokonano naprawy?
5) Czy coś dodatkowo uległo uszkodzeniu przy wymianie, bądź przez zwlekanie z naprawą?
6) Jakie części użyto do naprawy:
-Koło dwumasowe (oryginał, zamiennik, regenerowane, używane)?
-Pozostałe elementy- tarcza, docisk, łożysko oporowe (oryginał, zamiennik, używane)?
7) Czy "przy okazji" dokonano wymiany oleju w skrzyni biegów?
8) Wymiana w ASO/Poza?
9) Koszt (części + robocizna)?
10) Jaki przebieg od momentu naprawy?
Jeszcze raz zapraszam do udziału.
PS.Jako, że u mnie są narazie pierwsze symptomy koła dwumasowego nie mogę wziąć udziału w tej ankietce
Ave'00- 2,0 D4D Sol
hubig
Odp: D4D Sprzęgło - ankieta
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2008, 12:07:41 »
1) 12/2000 r.
2) 2.0 110 KM (D4D)
3) ok. 150 kkm - ślizganie sprzęgła, po wymianie sprzęgła doszły drgania, szarpanie przy niskich obrotach (<1100) i wibracje przy mocnym przyspieszaniu, zwłaszcza powyżej 2000 obr/min.
4) Sprzęgło - natychmiast po dostrzeżeniu objawów (150 kkm), koło dwumasowe - ok. 2 tys km później.
5) Nic na to nie wskazuje.
6) Zespół sprzęgła i koło dwumasowe - fabrycznie nowe, na pudełku było logo Toyoty, kupowane poza stacjami obsługi Toyoty
7) Nie
8) Poza ASO
9) Koło dwumasowe - jakieś 2300 zł, sprzęgło chyba 800 zł (dokładnie nie pamiętam)
10) 8 tys., na razie wszystko wygląda dobrze
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2008, 12:49:20 »
hubig
Witamy serdecznie na forum! Dzięki za odzew! Zapraszam kolejnych userów Ave D4D.
Te pieniążki ~3100 to z wymianą, czy bez?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2008, 13:07:18 »
1) 01/2003 Verso
2) 2.0 D4D + BOX 140KM
3) ok. 105.000 km - wyraźne "dzwonienie" i nierówna praca na wolnych obrotach (doskonale słyszalne po podniesieniu auta lub z kanału) + efekt  zbliżony do wypadania zapłonów w silniku benzynowym.
4) ok. 108.000 km
5) nic
6) Koło dwumasowe AISIN - nowe
7) Tak, zmieniłem na BP Autran MBX
8) Poza ASO
9) Koło ~ 2.100,-  + wymiana 400,-
10) 36.000 km, na razie ok.
lparadowski
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2008, 06:18:04 »
  1) 2/2001
  2) 2.0 D4D / 110 km
  3) około 205-210 tys km
  4) 210 tys km
  5) nie (ale może polecieć wysprzeglik lub pompa)
  6) koło dwumasowe - regenerowane
      sprzegło - regenerowane
      łożysko - nowe aisin
  7) tak
  8) poza (jeszcze nie oszalałem  :grin: )
  9) koło + sprzęgło 1500 zł , łożysko 150 zł
10) 15 tys km i wszystko gra i buczy  :-)
