Autor Wątek: Toyota Carina potrzebny opis kabli do radia  (Przeczytany 1764 razy)
rydzoluk
« dnia: 10 Marca 2008, 16:33:27 »
Witam serdecznie wszystkich poszukej opisy kabli do radia w tojocie carinie`95  orginalne podlaczenie ale zlaczki zostly wyrwane wiec przejsciowka mi nic nie da , a nie moge nigdzie znalez ktore kable sa do czego! z gory dziekuje za pomoc.
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
Odp: Toyota Carina potrzebny opis kabli do radia
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2008, 17:39:41 »
Opisu niestety nie mam ale w mojej cari miałem podobny problem.
Nie jest tak trudno tylko na początek potrzebujesz żaróweczke i bateryjke 4,5V lub 9V
Najpierw poszukaj zasilania przy pomocy żarówki i tak kolejno powinieneś znaleźć
- masa
- stały +
- + po stacyjce
- podświetlenie +
Później przy pomocy bateryjki szukasz głośników, lub odkręcasz głośniki i patrzysz jakie są kolory przewodów lecz nie zawsze pasują. Jak znajdziesz głośnik to po podłączeniu bateryjki powinien się wychylać do przodu i wtedy masz 100% pewność że biegunowość jest ok.
Powodzenia :grin:
