Autor Wątek: Sonda Lambda  (Przeczytany 180868 razy)
Rafik
Sonda Lambda
« dnia: 15 Listopada 2004, 01:08:24 »
Po czym poznać gdy uszkodzeniu ulegnie sonda lambda? Wiem, że stale pali się kontrolka "silnika", ale to że pali się kontrolka jeszcze nie wskazuje jednoznacznie na sonde lambda, może to być jeszcze masa innych rzeczy związanych z elektryką silnika, więc jakie są jeszcze objawy po których można stwierdzić, że to właśnie sonda padła.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:07:07 wysłana przez danielo »
Nikolas
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2004, 01:16:44 »
Więcej pali i może również gorzej przyspieszać :?  Ale generalnie radzę jechać do serwisu - bo jak już powiedziałeś może to być massa innych rzeczy...
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:09:49 wysłana przez danielo »
Bisua
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2004, 16:16:47 »
falujace obroty nierówna praca silnika
a najlepiej zrób tak jak radzi Nik czyli wycieczka do serwisu lub do jakiejs stacji diagnostycznej
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:10:20 wysłana przez danielo »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2004, 19:17:50 »
Cytat: Rafik
Po wycieku ........
dużej ilości gotówki z kieszeni :x  (w przypadku silnika LB).
Tak na serio to najlepiej zczytać kody (samemu - patrz książka ) albo w ASO ( ok.50 zł ).
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:11:14 wysłana przez danielo »
Carina E Sportswagon 1.6
Wlodek
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2004, 22:04:16 »
no tak to jest z elektroniką kody szczytasz patrząc na książkę albo w ASO. Ale generalnie to większe zużycie PB nie gazu (jeśli masz)
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:12:07 wysłana przez danielo »
Rafik
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2004, 01:26:47 »
Ciekawe w jakim serwisie podepną mi cari pod kompa za 50 zł?..................chyba we Fiacie.
Taka usługa to koszt 120-150zł
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:12:43 wysłana przez danielo »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2004, 11:19:43 »
Cytat: Rafik
Pytałem w Nowaku w Krakowie. Taką cenę mi podali - ale sam nie korzystałem.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2006, 09:13:22 wysłana przez danielo »
jacek1127
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2005, 19:30:03 »
Witam, czy ktoś wie jak sprawdzic sonde lambda LB ? Tzn kod bledu 21 - czyli sonda, z drugiej strony zrobilem na niej tylko 50 kkm, oprocz chwilowych klopotow z zaplonem samochod jezdzi bez problemow, teraz wszystko sie unormowalo ale podjechalem dzisiaj do ASO, no i wlasnie odczytali kod, pomierzyli i stwierdzili ze sonda jest uszkodzona, chcialbym zweryfikowac diagnoze ASO, jak zmierzyc czy rzeczywiscie jest walnieta, chodzi o wartosci napiecia i na jakich stykach dokonac pomiaru?
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:46:46 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2005, 19:42:44 »
jak siadła to bedzie palił o ca. 20% wiecej paliwka, a najlepiej to podjechalas do gazownikow to ci sporawdzą na szybko sonda
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:47:57 wysłana przez Miche »
jacek1127
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2005, 21:37:34 »
No problem wlasnie w tym ze pali tyle samo, a jedynym problemem byly chwilowe problemy z rozruchem przez kilka dni, no i podobno nie trzyma parametrow :(
Wlodek
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2005, 21:52:08 »
jedzi do jakiegoś kumatego elektryka mają schematy ale jak to LB to najpewniej grzanie padło
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:48:33 wysłana przez Miche »
wilsonik
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2005, 22:24:04 »
Witam. U mnie błedem 21 byly padniete przewody wysokiego napiecia, po wymianie bylo ok.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:49:39 wysłana przez Miche »
serwisSJ
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2005, 09:03:04 »
Cytat: jacek1127
To nie sonda tylko czujnik ubogiej mieszanki. a sprawdzasz go pomiarem prądu a nie napicia i zmiana jest płynna w całym zakresie pracy (nie dwustanowa).
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:49:11 wysłana przez Miche »
marcin81
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Października 2005, 01:37:04 »
Witam mam pytanko ostatnio zrobilem sobie w carince test diagnostyczny silnika wyskoczyl mi blad 21 - czyli sygnal sondy lambda.Kontrolka silnika mi sie nie pali spalanie trasa 6.5-7l w zaleznosci jak szybko jade miasto zazwyczaj 9l.silnik 1.6 bez LB .wiec chyba sonda nie jest padnieta przyspiesza normalnie jak przyspieszal tylko jak jest zimny silnik to troche szarpie czy ktos wie co z tym zrobic czy poprostu to zostawic.dzieki z gory za odpowiedz pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda Lambda
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2005, 08:24:45 »
Skasuj błąd - pośmigaj i ponownie sprawdź, może już sie nie pojawi bo był np z przeszłości i nigdy go wiecej nie zobaczysz a jak wyskoczy ponownie sie martwił co z fantem zrobic
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2006, 23:50:34 wysłana przez Miche »
