Autor Wątek: syczenie  (Przeczytany 3843 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
syczenie
« dnia: 10 Marca 2008, 22:38:21 »
Witam. Odpalam sobie dziś autko i zauważyłem taki dziwny dźwięk - syczenie. I spadła moc silnika. Później w trakcie jazdy coś wybuchło pod maską (mam LPG) i od tamtej pory na gazie moc jest zerowa - jak dodam gazu, gaśnie. Na benzynie chodzi, ale jest słabszy.
Może jakaś rurka gdzieś spadła, jakaś uszczelka? Zachowuje się jakby powietrze zasysał bezpośrednio spod maski.
Miał ktoś podobny przypadek?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
Odp: syczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2008, 00:18:11 »
A otworzyles maske i obejrzales?? :huh:
Dolot powietrza szczelny? Jak parownik i okolice wygladaja?
Pytam bo ja z fusow wrozyc nie umiem....
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: syczenie
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2008, 00:24:50 »
Obejrzałem, ale mało mi to mowi. Jestem już umówiony ze znajomymi mechanikami, zobaczymy co to jest, ale pewnie jakas pierdoła.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
ts_Alpin
Odp: syczenie
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2008, 00:50:09 »
W MB 190 tce w czasie strzału spada odma( taka rurka gumowa) i wtedy nie chce pracować ani na B ani na G.Może i tu jest coś takiego?
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: syczenie
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2008, 07:50:08 »
Sprawdź czy masz zamkniętą obudowę filtra powietrza. Na moje oko wywaliło ci i wciągnęło fitr.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: syczenie
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2008, 09:46:20 »
Więc tak: sprawa zakończona.
Przed filtrem jest taka specjalna gumowa opaska, która ma za zadanie wystrzelić, pęknąć, bo eksplozja nie nastąpiła w filtrze, i tym samym ochronić filtr. I silnik brał lewe powietrze. Mechanik tą rozerwaną gumkę wspomógł taśmą klejącą i jest ok.
Koszt akcji: 5 PLN
Żeby tylko takie naprawy nas czekały...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: syczenie
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2008, 10:32:35 »
U bracholka też walnęło, potem syczało i... poszedł parownik. 400zł w plecy.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: syczenie
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2008, 15:02:08 »
Problem rozwiązałeś na chwilę. Teraz zlikwiduj strzały. Regulacja gazu cię czeka. Ja profilaktycznie sprawdziłbym przewody WN i zawory. Ale to po własnych doświadczeniach ;)
ts_Alpin
Odp: syczenie
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2008, 08:12:53 »
Tak.Układ zapłonowy do spradzenia mimo wszystko...
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: syczenie
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2008, 01:04:18 »
Wydaje mi się że to było tak: stara gumka, która była tym zabezpieczeniem przed wybuchem w filtrze, pękła i spowodowała zasysanie lewego powietrza. To spowodowało, że silnik na gazie się dusił i w związku z tym sobie wystrzelił. Wydaje mi się że ten strzał to był skutek problemu gumki, a nie przyczyna. Tego dnia rano jak odpalałem samochód już słyszałem jakiś dziwny odgłos - mogło to być to syczenie...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: syczenie
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2008, 08:06:17 »
Ty się zastanów czemu zadziało zabezpieczenie przed wybuchem - był wybuch. Teraz wyeliminuj wybuchy. Przewody, świece, kopułka, palec.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: syczenie
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2008, 20:15:42 »
Możliwe że gumka z jakiegoś powodu przepuszczała powietrze i zubożyło mieszanke.Strzał był nieunikniony.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: syczenie
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2008, 01:22:44 »
wybuch nastąpił w ostatniej fazie - zaczęło się od zasłabnięcia, silnik był bardzo słaby, a na gazie w ogóle był bezsilny. i jak tak był męczony to sobie strzelił.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
