Autor Wątek: [MKI] Avensis 98r silnik 4A-FE benz. - drgania silnika przy zmianie biegu 1 na 2  (Przeczytany 2772 razy)
sebry
Kupilem Toyote Avensis kombi rok 1998 z silnikiem benzynowym 4A-FE 1.6l. Przy zmianie biegu z 1 na 2 czuc drgania od silnika (wlaczam jedynke, przyspieszam - wlaczam sprzeglo i w tej chwili czuc opisywane zjawisko - drgania przenosza sie na nadwozie, na pedale sprzegla nic nie czuc). Po otwarciu maski niewiele widac ale na pierwszy rzut oka poduszki zawieszenia silnika sa w porzadku - ale pewnosci nie mam, nie wiem jak to dokladnie sprawdzic. Obroty biegu jalowego na ssaniu ma okolo 1100-1200 a jak sie rozgrzeje to jakies 800-900 (czyli wg danych technicznych w normie). Opisywane zjawisko ma miejsce niezaleznie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany - na wyzszych biegach tego nie ma. Poza tym silnik zachowuje sie prawidlowo nie ma "plywania" obrotow tylko te denerwujace drgania. Na biegu jalowym wkrecajac silnik na rozne obroty drgan tez nie ma. Przed wymiana paska rozrzadu i napinacza (wymienialem miesiac temu) bylo to samo. Przymierzam sie do wymiany filtra paliwa, bo chyba dawno nie byl wymieniany ale watpie, ze tu jest problem. Dodam jeszcze, ze biegi wchodza lekko i nie mialem zadnych problemow ze skrzynia. Co moze byc przyczyna??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
sebry zacznij od dokładnego sprawdzenia poduszek czy czasami nie są popękane gdzieś
sebry
Przyjzalem sie poduszkom i nie zauwazylem niczego niepokojacego (choc z drugiej strony, trudno jest okreslic ich stan, jedynie poprzez ocene wzrokowa). Dalej szukam przyczyny.
P@weł
Jeżeli to nie poduszki to może być tarcza sprzęgłowa (uszkodzone spręzynki na tarczy, tzw.tłumiki drgań skrętych). Na niskich biegach bedzie wtedy wyczuwalne szarpanie(drgania).
