Autor Wątek: Dziwny objaw - licznik kilometrów  (Przeczytany 5018 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« dnia: 11 Marca 2008, 09:57:12 »
Wczoraj machnąłem wieczorem trase wwa-toruń-wwa.
Po raz pierwszy cari smigałem z gpsem, i niestety bardzo sie zdziwiłem.
otóż po przejechaniu trasy gps pokazywał ok 450km, natomiast licznik dziennego przebiegu wyzerowany przed wyjazdem 549km.
różnica dość spora.
predkosciomierz działa normalnie [niescisłości są w normie dla predkosciomierza a do 70 pokazuje niemal identycznie jak gps], koła o rozmiarze oryginalnym.
czy to znaczy, że ktoś kiedyś grzebał przy liczniku i juz teraz nigdy nie bedzie wskazywał dobrze? :D
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
PhiSz
Odp: Dziwny objaw - licznik kilometrów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2008, 10:04:15 »
barte.k, gps wskazuje tylko trase ktora wyznaczysz od A do B
jesli np kreciles sie po Toruniu lub po Wawie to nic dziwnego ze wychodzi wiecej na liczniku
ale zeby ta roznica byla az tak duza? to raczej nie wiem dlaczego...
UPDATE - na map24.interia.pl trasa przez Sierpc wychodzi 208KM w jedna strone czyli powinno wyjsc ok. 416KM w obie
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2008, 10:07:16 wysłana przez PhiSz »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2008, 10:12:22 »
z jedenj strony tak.
ale gps ma funkcje w ktorej podsumowuje podróż, czas przejazdu, czas postoju, srednia predkość itd, no i miedzy innymi dystans.
calkowity dystans na gps i na liczniku mialem od startu taki sam - zero kilometrów, na końcu jednak różnica była prawie 100km.
wychodząc z auta go wyłączałem, jak jechałem, to liczył.
nie ma opcji chyba, żeby było jakies przekłamanie:/
Szerokości Kuba!
PhiSz
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2008, 10:29:44 »
a jaki gps?
btw - nie ma na forum dzialu ktory zajmuje sie gpsem samochodowym
stworzymy cos?
broker2004
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2008, 10:52:53 »
ja jestem za:)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2008, 10:57:32 »
a jaki gps?
stworzymy cos?
niedawno wystawiłęm go na giełdzie, ale stwierdziłęm potem, że jednak sobie go zostawie
w styczniu kupiłem Garmin nuvi 250.
mapa polski i unii bardzo dokladna :)
Szerokości Kuba!
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2008, 17:12:47 »
U mnie GPS pokazuje prędkość o ok. 5km/godz większa niż zegar.  Czy tak ma być , że prędkościomierz pokazuje nieco więcej niż faktyczna prędkość dla bezpieczeństwa?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2008, 18:42:42 »
tak jest zawsze, w praktycznie każdym samochodzie.
i to najczęściej tak, ze im większa prędkość tym większe przekłamanie licznika.
powracam do mojego pytania - ktoś ma jakieś pomysły? ;)
czy mam sie pogodzić z tym, że ktoś grzebał w liczniku wcześniej?:D
Szerokości Kuba!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2008, 22:26:15 »
A może licznik masz nie od swojej wersji ?
Poczekaj na Carinusa, niech się pochwali jaki ma licznik u siebie...
Pozdro.
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2008, 09:20:25 »
Pozdro.
ano wlasnie, ja mam taka zagwozdke z moim licznikiem
mam Cari 96 przed FL, na intercarsie wszystkie czesci sa dopasowane jako model T19 a na moim zegarze widnieje jak byk T18
i dlaczego?
karo
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2008, 10:59:40 »
Chyba ze masz za male kolka albo za duze
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2008, 15:27:31 »
Pozdro.
i dlaczego?
było o tym nie raz pisane. W carinach było kilka symboli liczników i nie ma w tym temacie zadnej prawidłowości :)
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2008, 15:31:43 wysłana przez eddie »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marca 2008, 15:54:40 »
Liczniki jest sterowany impulsami elektrycznymi i prędzej wystąpi błąd predkości spowodowany zmęczoną sprężyną niż oszustwo licznika km.Osobiscie używam dobrego licznika rowerowego podłączonego do osi samochodu.Skalowanie odbywa sie poprzez przetoczenie samochodu na drodze z zaznaczeniem odległosci obrotu koła min. 10-15 obrotów.Dopiero wtedy robię pomiar odległosci,dzielę przez wykonane obroty i wychodzi mi bardzo dokładna wartosć którą dopiero wpisuję do licznika.Działa perfekcyjnie.Na fabrycznych kołach różnica jest niewielka i wynosi w zależnosci od rozmiarów opon i stanu ich zużycia +/- 2-3km.
suchy2004
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2008, 13:11:32 »
Nie chcialem zakladac nowego tematu wiec pisze tutaj.
Kolega chce kupić silnik do corolli od anglika i mam pytanie z tym zwiazane.Na liczniku jest 130 tys. I teraz moje pytanie czy odleglosc podana jest w milach czy km? bo to troche roznica...
PhiSz
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2008, 18:47:56 »
a predkosciomierz jest w jakiej skali? kmh czy mph?
