Autor Wątek: Ustawienie halogenów  (Przeczytany 10070 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 12 Marca 2008, 09:44:25 »
Zamontowałem w aucie halogeny (nawet działają  :grin:) ale teraz nie bardzo wiem, jak je ustawić. Czy ktoś wie jak to sie robi?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Ustawienie halogenów
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2008, 10:26:40 »
Witam . Pokrętłem jeśli to oryginały i na stację diagnostyczną oni mają sprzęt .
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2008, 13:00:59 »
bardziej chodzi mi o ustawienie wiązek światła, jakie kąty odchylenia od osi samochodu itp - jak to w "domowych" warunkach zrobić, wykorzystując ścianę i miarkę?
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2008, 13:56:39 »
A nie lepiej gdy się ściemni wyjechać na drogę?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2008, 14:15:55 »
tak też mam je teraz ustawione, ale jednak wolałbym je mieć zgodnie z jakimiś normami ustawione..
Znalazłem coś takiego gdzieś na jakimś forum:
Ogólna zasada ustawienia halogenów jest taka:
Odchylenie strumienia światła powinno wynosić 20 cm od osi reflektorów w dół przy odległości ekranu 10m. Proste, tylko że trzeba mieć odpowiedni płaski plac, prostopadłą do niego ścianę i ustawić auto w odległości 10 m od tej ściany. Jeśli nie dysponujemy takim zestawem to jeszcze nic straconego. Stawiamy auto naprzeciw dowolnej ściany w odległości od niej zasadniczo dowolnej (ale bez przesady min. 4m a max 10), a za punkt odniesienia możemy przyjąć sobie ... światła mijania. Świecimy światłami mijania na ścianę (regulator wysokości koniecznie na 0) i oznaczamy na niej poziomą granicę światło/cień. Potem mierzymy odległość pomiędzy ścianą a reflektorami. Wyłączmy światła mijania i włączamy przeciwmgielne. Granica światło/cień przeciwmgielnych powinna być o 27+0,8×d [cm] poniżej wcześniej zaznaczonej linii od świateł mijania. Zmienna "d" w tym wzorku to zmierzona odległość samochodu od ściany w metrach.
Oczywiście ustawienie nie będzie wykonane z dokładnością do sekundy kątowej ale wystarczająco dobrze żeby nikt się do nas nie przyczepił. Pod warunkiem oczywiście że mamy dobrze ustawione światła główne.
sobilodz
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2008, 16:53:45 »
Tak trochę poza tematem. Za ile dopadłeś halogeny ??
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2008, 20:07:20 »
na Allegro, http://www.allegro.pl/item310878988_halogeny_3_w_1_przeciwmgielne_drogowe_postojowe.html za 99zł komplet, do tego dwie żarówki HID H3 + przetwornice (350zł) i własna instalacja elektryczna (konieczność dwóch przełączników do zwykłych żarówek H3 i HIDów) za około 200zł no i dwa pełne dni roboty...
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2008, 20:13:07 »
No i proste. Jeśli masz prawidłowo ustawione "krótkie" w pozycji 0, to halogeny ustawiasz aby ich granica światła była nieco niżej, (a jeśli ustawiasz na drodze to bliżej niż pozioma linia świateł mijania). Wówczas na pewno nikogo nie oślepisz.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2008, 20:37:12 »
a propos ustawienia krótkich - u mnie na pozycji "3" są najniżej, a na pozycji "0" są najwyżej. Jak jestem na przeglądach to facio każe mi je zawsze opuścić najniżej (na 3). Jak jestem w trasie, trochę obładowany i podniosę światła na "1" to już wali po gałach, bo mi mrugają znad przeciwka. Czy to tak powinno być z tym przełącznikiem i ustawieniem świateł do przeglądu?
sobilodz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2008, 21:08:47 »
Porób zdjęcia i się pochwal jak to zamontowałeś i jak to swieci.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2008, 13:36:48 »
OK! ale wrzucę to jako nowy wątek w dziale "Tuning i modyfikacje" bo tu raczej nie pasuje  :wink: Poczekam ze zdjęciami na ładniejszą pogodę...  :-)
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2008, 13:49:30 »
Katarina wstaw nie tylko zdjecia jak to swieci ale calej carinki i zaloz nowy watek w galeri naszych carinek :)
Focus II 1,6 :)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2008, 14:01:50 »
spoko !
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2008, 00:29:08 »
Mnie się ten pomysł nie podoba. W Carinie halogeny są na wysokości może jakieś 30cm. Ustawiając w ten sposób snop światła kończy się na 15m przed maską. To jakieś nieporozumienie :(
Nasze halogeny są tak nisko, że nawet ustawiając je żeby świeciły poziomo, nie będą oślepiać. Zakładając poprawkę, że ktoś siądzie z tyłu i zaświecą po drzewach, wystarczy żeby schodziły 5cm na 10m co nam da snop światła na 60m. To już jest sensowna odległość. Nawet jeśli zdarzy się tak, że tyłek siądzie, a halogeny zaświecą do góry, to snop światła osiągnie linię wzroku kierowcy z naprzeciwka przynajmniej na 100m. Biorąc pod uwagę charakter tej wiązki światła to żadne halo.
Pozdro.
darkom61bis
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2008, 22:10:52 »
To tak wszyscy mamy, na "0" światła świecą najwyżej
Natomiast ten "facio", który każe opuszczać ma coś odwrotnie.
Do regulacji/kontroli światła zawsze ustawia się w najwyższej możliwej pozycji.
