Carina
Szukam bezpiecznika i nie moge znalezc
Strony: [
Wątek: Szukam bezpiecznika i nie moge znalezc (Przeczytany 2460 razy)
Hooltay
Gość
dnia:
12 Marca 2008, 11:24:28 »
Otoz.
bezpieczniki wewnatrz kabiny
na klapce jest naklejka opisowa
bezpieczniki sa w 2 grupach
i nie moge znalezc drugiej grupy bezpiecznikow.
w instrukcji na str. 210 jest opis bezpiecznikow nr. 16 do 21,
lecz brakuje fotki - gdzie jest ta duga grupa bezpiecznikow
a po co mi to?
nie pali mi sie jeden halogenik,
zarowka wymieniona, kabelki sprawdzone...
Eh :D
http://img88.imageshack.us/my.php?image=toyota1209nf6.jpg
Ostatnia zmiana: 12 Marca 2008, 11:27:35 wysłana przez Hooltay
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odp: Szukam bezpiecznika i nie moge znalezc
Odpowiedź #1 dnia:
12 Marca 2008, 12:26:35 »
Zdejmij osłonę pod kierownicą tą dużą i popatrz a znajdziesz brakujące
Hooltay
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
12 Marca 2008, 12:44:44 »
A sprawdze.
Az wierzyc mi sie nie kce :P
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
12 Marca 2008, 14:03:24 »
ni emam teraz jak zrobić foto bo już to rozłożyłem (mam całą deskę wyjętą może jeszcze da jakoś radę) ale znajdziesz jeszcze jedną puszkę...
Hooltay
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
12 Marca 2008, 14:22:27 »
ta oslona jest przykrecana, rozumiem ze mam ja odkrecic, zdjac etc?
wlasnie sprawdzalem i nie ma tam zadnej klapki do "recznego" otwarcia.
czy chodzi ci o te czesc?:
Ostatnia zmiana: 12 Marca 2008, 14:32:57 wysłana przez Hooltay
Synex
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
12 Marca 2008, 21:28:58 »
Jak odkręcisz to z numerem 4 - wkręty mocowania osłony, to możesz zdjąć cały ten plastik oznaczony numerem 1. Potem zajrzyj tam, po lewej stronie masz bezpieczniki których nie widać przed klapkę z zewnątrz.
pozdrawiam
Hooltay
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
13 Marca 2008, 06:58:29 »
dzienks :D
szymon
Toyot Pełzający
Wiadomości: 221
Odpowiedź #7 dnia:
13 Marca 2008, 19:21:15 »
A czy odhacza się jakoś cięgno otwierania maski?
Kryspin
Toyot Spamer
Wiadomości: 5488
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
14 Marca 2008, 21:58:53 »
Odhacza się , trzeba przełożyć przez taki jasny plastik linkę a w zasadzie jej zakończenie ale odradzam bo potem sporo zabawy żeby to założyć...
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
14 Marca 2008, 23:52:00 »
Można odkręcić cała wajchę od otwierania. Dwa wkręty są pod spodem i nie treba nic kombinować z wyplątywaniem linki
Pozdro.
Strony: [
Carina
