Autor Wątek: pasek alternatora  (Przeczytany 3210 razy)
turbo84
pasek alternatora
« dnia: 14 Marca 2008, 18:40:32 »
witam. Mam pewien problem z pzskiem alternatora, a dokładnie chodzi o to że miałem pewne przygody w lesie http://turbo84.fotosik.pl/albumy/391458.html  i jakimś cudem spadł mi pasek od alternatora. paska już w błocie nie znalazlem. po scholowaniu do domu zdiołem pasek z drugiego silnika(takiego samego) ale okazało sie że pasek po maksymalnym naciągnięciu jest luźny. Kupiłem nowy orginalny pasek ale okazało sie że z tym jest tak samo, już skońcyła sie regulacja a pasek dalej luźny (ślizga sie)i nie wiem co jest przyczyną. wogule na tym silniku który mam aktualnie, na kole pasowym napędzającym układ jest nałożona jakaś guma(rok 95) a na starym silniku (94) jest normale koło wieloklinowe. Czy ktoś może mi wyjaśnić o co w tym chodzi? Albo jakieś fotki jak to wygląda u was? Silnik 13 12v  :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray: :icon_pray:
Dagon
Odp: pasek alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2008, 20:35:13 »
Przepraszam, że nie wniosę nic do tematu bo nie wiem jak Ci pomóc, jednak nie mogę się powstrzymać od zadania pytania: Coś Ty w tym lesie robił? Przez rzekę się przeprawiałeś?  :icon_pray:
ts_Alpin
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2008, 22:29:44 »
Witam.Tak to wygląda u mnie.
http://www.ts-alpin.com/klinowy.jpg
Zdjęcie robiłem przed chwilą.Leje u mnie a autko nie stoi mi w garażu dziś więc zdjęcie jest jakie jest...Ale patrzyłem w drugiej starlecie-jest tak samo i w pozostałych dwóch silniczkach na strychu jest identycznie.
Zrób zdjęcie tego o czym piszesz-tej gumie czy czymś takim..
turbo84
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2008, 00:55:30 »
w lesie próbowałem sie przebić przez bagna.
ts_alpin mam jeszcze do ciebie prośbe jak byś dał rade cyknąć jeszcze fotke tego koła pasowego napędzającego (tego na wale).  poza tym mnie reszta wygląda tak samo jutro dam swoje foty. wielkie dzięki
ts_Alpin
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2008, 22:18:06 »
turbo84
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2008, 22:00:02 »
dzięki. A u mnie to koło pasowe jest mniejsze niż w r.94 i ma jeszcze jakąś gume, i nie moge już naciągnąć paska, a do tego zaczeło cosik tam głośno działać. już nie mam nerwów na ten samochód. Jeszcze rozsypało sie łożysko na zwrotnicy i zajeździłem skrzynie biegów. A żeby tego było mało dostałem mandat 500zł i 18 punkcików :angry:
ts_Alpin
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2008, 22:33:15 »
Kryzys to trza przeczekać...Pewnie nie jesteś w nastroju żeby wysłuchiwać różnych rzeczy..Jakbym mógł tak bym ci pomógł...Zebyś był z bliższa to by i ze skrzynią się coś wykombinowało...Co do punktów..Tez byłem w takiej sytuacji..ten problem rozwiązuję do dziś dnia(jeszcze ze 3 miesiące)...Nauczyły mnie pokory trochę no i do zakupu CB radia mnie zmobilozowało...
turbo84
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2008, 12:24:01 »
wielkie dzięks. Skrzynia to jeszcze mi sie jakaś wala po garażu. CB radio też mam< ale nie pomogło przyczaili sie za mną w mieście z kamerą. Narazie gwiazdka idzie do garażu niech nabiera mocy urzędowej, musze sie zająć drugim autkiem które robie od podstaw.
ts_Alpin
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2008, 00:48:36 »
a co to za pojazda robisz tak w ukryciu w garażu???Jak kiedyś tez jak wpadłem jak śliwa w kompot...Pojechałem z moim bratem po autko-Carine do Łodzi...Jak już zajechaliśmy na miejsce chciałem po długiej trasie trochę się odstresować to na parkingu pod supermarketem rozpędziłem swoją starletkę i ciągnę bok za bokiem na dosyc ładnie mokrej nawierzchni.Aż nagle nadlatuja na sygnale "Panowie"...i 500zł + 10 punktów...Ahhh głupi byłem że przyjąłem mandat.Ciekawe jak by mi udowodnił że z zagrożeniem poruszałem się w miejscu nie dozwolonym do takich czynów.Suma sumarum zaparkowałem przy użyciu ręcznego...Ahh.Teraz to bym się chetnie z nimi posadziłł.Te pare stówek do tyłu pewnie bym był ale jaka satysfakcja...hi hi...Tak też te 10 punktów + pare kolejnych w międzyczasie sprawiły że bardziej przepisowo poruszam się po drodzę...A może to i dobrze...
turbo84
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2008, 10:18:43 »
w garażu przygotowuje autko troche z innej półki niż toyota bo limitowaną edycja renault R21 2.0 turbo. A mnie psiaczki zwineli w gdańsku za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 90km/h, jazde bez pasów i rozmowa przez telefon. A teraz moja gwiazdeczka idzie chyba na sprzedaż razem z całym garażem części :-(
