Autor Wątek: Nowy zkup  (Przeczytany 4820 razy)
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Nowy zkup
« dnia: 14 Marca 2008, 20:40:19 »
Witajcie
Stałem sie posiadaczem Gwiazdki 1,4 '97
Będę pewnie miał wiele pytań ale na razie ...
1.Nie działa spryskiwacz-bezpieczniki ok- czy dostęp do pompki jest po odkręceniu nadkola ?? bo to mi tylko przychodzi do głowy.
2.Czasami "nie zawsze" potrafi szarpać przy ruszaniu z pierwszego biegu aż cała kabina się trzęsie,nie jest to silnik-- mam kilka rzeczy na myśli ale nie chcę sugerować
Jak na parę dni eksploatacji jestem bardzo zadowolony a głównie silnikiem i jego możliwościami  :icon_pray:
Dzięki za wszelkie przemyślenia
pozdrawiam
Jumpjet
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2008, 20:52:56 »
Witamy w gronie  :-)
Dostęp do zbiorniczka spryskiwacza uzyskasz zdejmując zderzak, nie błotnik. Potem tylko rozpiąć, odkręcić 3 śrubki, wyciągnąć i po kłopocie. W razie niesprawności pompki polecam rozejrzeć się za używaną, ponieważ nowa kosztuje fortunę.
Odnośnie szarpania - właśnie przewija się taki post, więc możesz rzucić na niego okiem.
Dobrej jazdy.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2008, 20:59:24 »
Witamy w gronie  :-)
Dobrej jazdy.
Oj i tu mnie zaskoczyłeś z tym zderzakiem -dzięki
A odnośnie postu to go obserwuję lecz jest on ogólnie o przyspieszaniu a u mnie tylko i wyłącznie przy ruszaniu
pozdrawiam
ts_Alpin
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2008, 22:31:49 »
Być może jakaś poduszka?! Pod skrzynią albo cuś...
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2008, 17:25:11 »
z tym zdezakim przesadziles - wystarczy odkrecic 2 srubki z nadkola i je odgiac.
ps. zapraszamy do klubu
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2008, 17:42:43 »
Rozumiem--- że tak jak myślałem od strony koła przez nadkole ?
pozdrawiam
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2008, 18:43:44 »
dokladnie
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2008, 19:33:53 »
No to następne pytania:  :grin:
3. Czy jest regulacja mocy oświetlenia zegarów , jeśli nie to czy Wasze też tak słabo się świecą ?
4. Czy jest podświetlenie konsoli środkowej ?- bo u mnie zero tylko zapalniczka.
Z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
Jumpjet
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2008, 01:18:37 »
Z tym nadkolem raz kombinowałem i rezultat był taki, że do mnie osobiście bardziej przemówiło zdjęcie zderzaka...
Regulacja mocy oświetlenia się zdarzała (pokrętło po lewej stronie kierownicy gdzie większość z nas ma czarną zaślepkę). Na słabe świecenie jest prosta rada - założyć zegary od paseo  :-)
Żaróweczki popadały na środkowej, oświetlenie oczywiście jest.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2008, 18:56:16 »
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości
Zbiornik płynu do spryskiwaczy z pompką da się wyjąć przez nadkole ale jest jeden warunek -wyjmujemy kierunek i reflektor - sprawdzone osobiście
pozdrawiam
Jumpjet
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2008, 21:45:24 »
Dlatego wolałem zdjąć 1 element zamiast 2,5  :-)
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2008, 13:28:55 »
Następne pytanie
Aby dostać się do żarówek deski rozdzielczej (zegary )
- zdjąłem osłaniający plastik , odkręciłem 3 śrubki i deska nie chce wyjść - coś jakby ją od tyłu "sprężyście" trzyma
5.Czy jest coś o czym nie wiem ??
6.Czy prędkościomierz jest elektroniczny czy mechaniczny na linkę ?
Dla porównania w Avensisie deska była zasilana dwoma kostkami z długimi kablami więc nie było problemu.
Dzięki za wszelkie odp. i podp.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2008, 13:33:55 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
Jumpjet
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2008, 14:59:10 »
Zegary trzyma linka. Trzeba sięgnąć od spodu (od pedałów) i ją ściągnąć. Dodatkowe info masz w poście z działu tuning i modyfikacje http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14493.0
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2008, 15:01:10 wysłana przez Jumpjet »
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Nowy zkup
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2008, 15:56:01 »
Czyli mechaniczny.
Dzięki WIELKIE za szybką odp    <narka>
pozdrawiam
