Autor Wątek: kontrolka od halogenów  (Przeczytany 2207 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 18 Marca 2008, 21:54:19 »
Witam. Mam założone przednie halogeny, z lewej strony jest umieszczony włącznik. Ale nie mam żadnej kontrolki czy są włączone czy nie. Jak można zrobić prosty układ by sygnalizował? Najlepiej na tablicy rozdzielczej gdzieś zamiast innego.
A jak jest fabrycznie? Nie ma kontrolki czy tylko u mnie nie ma?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: kontrolka od halogenów
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2008, 22:34:38 »
Fabrycznie nie ma.
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2008, 23:18:30 »
Mała dioda LED połączona szeregowo z opornikiem 480Ohm albo wersja prostsza :) dioda LED z fabrycznie wmontowanym takim rezystorkiem - to już pracuje na 12V. Najlepiej aby była zwykła - nie super jasna, bo za mocne światło. Kup sobie jeszcze taką próbówkę na 12V (taki niby śrubokręcik w środku żaróweczka i kabelek z żabką z drugiej strony, który przypina się do masy).
Jeżeli włącznik halogenów załącza + to masz prosto. Podłączasz jeden koniec kontrolki do masy, a drugim badasz na którym kablu się zaświeci żaróweczka po włączeniu halogenów. Diodę wpinasz między masę a ten kabelek. (masę możesz wziąć, z któregoś włącznika obok. Dioda nie robi żadnego obciążenia.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2008, 23:42:32 »
A ten opornik nie będzie się grzał za mocno?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
adambyw
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2008, 07:56:33 »
nie, prąd płynący przez diodę i rezystor jest bardzo mały.
W tablicy rozdzielczej pewnie masz też kilka wolnych miejsc na standardową żarówkę kontrolki. Możesz spróbować to wykorzystać.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2008, 11:12:28 »
No właśnie, potrzebuje taki plastik mocujący żaróweczkę, gdzie mogę to dostać. Na allegro szukałem, ale nie ma tych plastików..
W włącznik halogenów ma 4 styki - na dwóch jest napięcie gdy zapalam pozycyjne (to jest przypuszczam podświetlenie przycicku), a dwa następne mają zwarcie gdy załącze włącznik. Czy powinienem tę diodę wepchnąć szeregowo między jeden zacisk tego włącznika a kabelek do niego dochodzący?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2008, 11:24:29 »
Na jednym masz napięcie od żarówki podświetlającej przycisk. Na drugim masz napięcie od przekaźnika. Weź tester (taki z żaróweczką i kablem który możesz podpiąć gdzieś by uzyskać masę) i dotknij jednego a potem drugiego kabla przy włączonych pozycyjnych. Tam, gdzie załączy Ci przekaźnik halogenów przy dotknięciu, tam poniżej niego znajduje się kabel masy od przeciwmgłowych.
Nie jestem pewien tylko czy proponowany przez dgolfa patent zadziała. Jeśli podepniesz pod kabel masowy diodę i podepniesz pod masę jej drugi koniec, to po obu stronach diody masz masę... Przekaźnik halogenów załącza się, gdy z przewodu prądowego "znika" napięcie a prąd biegnie przecież taką drogą, jaką mu najkrócej (opisując to łopatologicznie). Nie bardzo widzę ten patent...
