Autor Wątek: Jak wymienić żarówke świateł mijania w EP82??  (Przeczytany 3259 razy)
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
« dnia: 21 Marca 2008, 17:31:03 »
Witam wszystkich
Mam starletke z 94r. To moje pierwsze własne autko więc nie znam go zbyt dobrze. Jak się wymienia żarówkę świateł mijania?? Pozycyjne wymienia się łatwo podobniw wszystkie z tyłu...a mijania nie wiem jak ruszyć <zalamka>. Czy te gumowe osłony sie zdejmuje? Czy trzeba rozebrać reflektor? a jeśli tak to jak? po zdjęciu wtyczki wystają tylko trzy blaszki dwie pionowe i jedna pozioma.. jak to ruszyć? :-)
ts_Alpin
Odp: Jak wymienić żarówke świateł mijania w EP82??
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2008, 21:23:57 »
Ściągasz tą gumę-może być zapieczona lub coś w tym stylu;pod spodem jest taki wygięty kawałek sprężystego drutu-on robi za docisk żarówki do obudowy.Odpinasz go i wyciągasz żarówkę.Te 3 blaszki to bieguny żarówki( czy jak to się tam fachowo nazywa)..Zakładasz w odwrotnej kolejności.Nie dotykaj szkła żarówy paluszkami...
http://www.ts-alpin.com/lampa1.jpg
http://www.ts-alpin.com/lampa2.jpg
http://www.ts-alpin.com/lampa3.jpg
http://www.ts-alpin.com/lampa4.jpg
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2008, 21:41:38 wysłana przez ts_Alpin »
Barman
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2008, 23:23:44 »
Tak jak jak pisze Alpin ta guma mocno trzyma ... trzeba ją czymś ruszyć i dostajesz się właśnie do tej zawleczki co na foto powyżej .
Wiem ,bo zmieniałem żarówki na OSRAM Cool Blue i świecą mi o niebo lepiej  :grin:
ts_Alpin jak zwykle pomocny :)
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2008, 11:06:36 »
Dzięki serdeczne :-)
A jeszcze właśnie jakie żarówki polecacie zamiast standardowych h4? to prawda z tymi bajkami że inne lepiej świecą? światło jest bielsze itp??
Jest na tym forum że zaznacza się użytkownikowi który mi pomógł, że to zrobił i on dostaję punkty? jest tu jakiś ranking albo coś takiego?:-) jeśli tak to jak to zrobić? chcialbym sie odwdzięczyć choć tak a w pomocy nic o tym nie ma...
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 13:38:13 wysłana przez Coobah81 »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2008, 13:45:22 »
marcin2983, edytuj swoje posty, nie pisz jednego pod drugim....
Ja śmigałem na Philipsach GT150 (fajne, drogie, ale szybko sie przepaliły - po około roku..)
potem założyłem Tungsram +60% (świeciły spoko, cena malutka, ale chyba już sie powoli wypalają, bo mam wrażenie że "żółkną")
Teraz zamówiłem i czekam na przesyłkę Osram Night Breaker. Zobaczymy co to będzie, bo całkiem pozytywne opinie zbiera.
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2008, 13:29:03 »
Ok
Dzięki wielkie. Zakupiłem Philips Blue Vision. Święca fajnie... białe światło i o wiele lepiej widać. A na drogowych to normalnie dzień jest w nocy :-) Ciekawe jak długo poświecą bo kosztowały 80zł za dwie h4. Dzięki wszystkim serdeczne za pomoc i pozdrawiam.  <narka>
Ankra
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2008, 12:24:24 »
Ok
Jakiej mocy te żarówki?
Offline marcin2983
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2008, 09:04:11 »
60/55 W
Ale jeździ się jakoś przyjemniej. Może to ze względu na kolor światła. Nie wiem ale subiektywnie widać o wiele lepiej.
Dla zainteresowanych:
http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/4_bluevision.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2008, 11:32:28 »
ja mogę śmiało polecić założone niedawno OSRAM Night Breaker...
Świecą naprawdę świetnie!
Mój ojczulek który jeździ aktualnie na Philipsach GT150 powiedział "Ja też chce takie "  :)
